Датчик загрязнения воздуха-G238
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Женя Гр., 26 авг 2008.
  1. Alexcom
    Alexcom Завсегдатай
    12 мар 2008
    594
    Две синих, одна
    Ответ: Датчик загрязнения воздуха-G238
    Наружный да... просто с вала сбивается и всё...
    http://www.simvol7.ru/?Model=VAG&Li...id=4&FullFind=on&FindCatalogN=%CF%EE%E8%F1%EA
    вот тут за 19....
    я тут свой покупал... правда за 11
  2. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.461
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    а у дилижанса в питере сайт есть?
  3. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    а задние идентичны передним?
  4. Alexcom
    Alexcom Завсегдатай
    12 мар 2008
    594
    Две синих, одна
    сомневаюсь...
    8E0 501 203 S вот задний....
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Он снаружи стоит,на коробе салонного фильтра,к нему разъём 2-х контактный подходит.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Для МКПП и наружний и внутренний меняются отдельно. При чем сдесь валы?
    На америкоса 1,8ТQ (АМВ) - внутренний ШРУС 4Е0 498 103.
  7. Alexcom
    Alexcom Завсегдатай
    12 мар 2008
    594
    Две синих, одна
    У него АКПП...
  8. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    парни все облазил, ни под салонным фильтром ни на коробе и рядом никаких проводов нет....единственное что бросилось в глаза - это аккумулятор, он съехал со своего места и с него снялся шланчик какой то....клеммы как и положено на своих местах, а вот шланчик этот одевается на аккумулятор посередине, но какую роль он играет? раньше он всегда был одет, одел его обратно....на аккумуляторе под наклейкой какой то черный круг...может это он? но при чем тут аккумулятор?
    где искать датчик? есть еще варианты?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    пост №2, поз. 35 - На задней стенке корпуса салонного фильтра! Снимать корпус надо, иначе не доберешься и не увидишь.:thumbup:
  10. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    ппц.....они бы его еще в крыло засунули, чтобы совсем удобно стало...а как снять этот корпус?
    а что за шланчик к акккумулятору подходит?
  11. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    а по рисунку получается что спереди должен быть! :confused:
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ты мне скажи, у тебя авторециркуляция есть на климе?
  13. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    да, если я все правильно понимаю......
    значок А со стрелкой по кругу.....в этом месте у кореша ОФФ написано...а что это дает?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Эта опция не у всех есть на климе. Есть ручная (со стрелочкой, но без "А"), а есть автоматическая, как у тебя похоже. На новых с 05 или с 06 уже везде стоит "авто". Срабатывает как раз по этому датчику (сенсору качества воздуха), то есть заслонка снаружи (перед вентилятором) закрывается и забор происходит по циклу рециркуляции внутри салона. Когда, например, КАМАЗ пукнет рядом....:laugh:
    Датчик, ты правильно сказал, должен стоять спереди корпуса фильтра, на моей там даже кронштейн есть. Так вот у тебя его походу нет вообще, или отвалился....:confused: Ищи...
    А шланг тоненький гофорированный, воткнутый в аккум служит для отвода газов... Эти экологи немцы похоже подключили его в систему вторичного воздуха....хотя хз.
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    #35 Карп, 26 авг 2008
    Вот два исполнения датчика . Корпус фильтра снимается несложно.
  16. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    сейчас дождь кончится - пойду искать......но датчик должен быть, ибо раньше ошибки не было....появилась пару дней назад
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Во, во...у меня такой кронштейн как на левом рисунке....Я всё думал что за хрень такая...:laugh:
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если датчика нет, то и не было... А ошибка м/б из-за козы в разъеме, ищи проводок с разъемом к нему....
  19. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    типа перемкнуло что ли?
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Похоже, но может и из-за отсутствия датчика давать такую ошибку. Я когда снимал антенный усилитель, то тоже ошибка вылезала о замыкании на массу....
    Поставь датчик, стоит в районе 50$. Функция авторециркуляции - прикольная, пригодится...:thumbup:
