Датчик загрязнения воздуха-G238
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Женя Гр., 26 авг 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Датчик загрязнения воздуха-G238
    Короче тот что у тебя стоит ,со всеми заменами номеров будет вот так выглядеть 8E0820043AG
    Ну а ЕТКА то что дает ЕТКА по твоей машине я выше написал. Спроси может кто занает точно чем они отличаются . Я так смотрю что именно авторециркуляцией кмк.
  2. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.461
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    пасиб! сегодня кореш подъехать должен, у него без авторециркуляции, сравню в ваге что и как у него!
  3. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    вот тут как раз про этот ПИН написано.....так что вагком тож может шасси править..
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Уф...забегался, отвлекся. Так что тут у нас?
    Что надо и где глянуть по климе?
    Выясняли точно, гляжу, что блок менянный. Перепрошили номер шасси, это гуд. Теперь осталось с кодировкой выяснить...?
  5. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    точно, именно с ней! хотя melkon говорит адаптацию смотреть надо...сегодня вечером друг приедет на своей..но у него 2004 год...и клима без авторециркуляции...посмотрю что у него ваг кажет...
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да, значит на моей бесполезно смотреть.... В принципе, адаптация дает изменить заводские настройки, а кодировка определяет комплектацию блока исполнительными механизмами и датчиками. Если датчик (функция) в кодировке есть, то можно поменять его режим работы в адаптации... Я так понимаю.
    Кодировка и адаптация взаимосвязанны.
    Щас пойду гляну свою климу.
  7. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    давай, ждемс....а у тебя нет кнопки авторециркуляции?
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #108 energy26, 27 авг 2008
    Нет, кнопка есть, но рециркуляция ручная.
    В общем по моей климе так:
    Насчет G238 - надо смотреть Эльзу, как там расписано его подключение-отключение. У меня её нет.
    Да и в адаптации ничего не нашел про G238 :confused:
    В кодировке одни нули. Соответствует исполнению авто.
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Надо искать функцию запроса автоматического переключения воздуха снаружи/рециркуляции и её отключать. Это она воспринимает сигнал датчика G238, а посколь его нет, отсюда и ошибка. Функция по любому не работает, поскольку есть функция, порог срабатывания переключения заслонки, а самого датчика нет.
    Не найдешь, как отключить эту функцию, забей и катайся.... Рециркуляцию будешь пальчиком тыкать....:thumbup:
    Всё это у тебя связано с заменой блока климы.
  10. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    вот..теперь хоть понял что такое 014, 3..сегодня посмотрю, если машину с сервиса отдадут..
    ну у тебя там и написано что он не установлен...а кодирование похоже что тут не при чем...у тебя тоже все нули!
  11. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    но так и осталось необъяснимым то, что полтора месяца не было ошибки, а режимом этим я пользовался, а потом ошибка появилась....хотя про шасси сразу вылезала бяка...
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не в кодировке надо копаться и не в адаптации, а в базовых настройках блока. Меня чего-то туда не пускает....:confused: Почитай повнимательней лэйбл, найди канал с опцией авторециркуляции и отключи. И будет тебе счастье....
    Мне бы кто телематик отключил.............:cry2:
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Такие ошибки не сразу прописываются... Толльк после нескольких подтверждений.
  14. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    а чем тебя телематик беспокоит? хочешь абсолютно чистые логи? )
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    При чем сдесь логи? :laugh:
    Просто он меня задолбал своим ором....
  16. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    у меня не орет, но пишет что аварийный аккумулятор телематика на исходе )
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это я и называю - орет: батарея села, антенна не коннектится, чего то там ещё недоступно, всё время грозиться позвонить кому следует и нажаловаться на такую эксплуатацию авто...:laugh: Гад...
    А логина нет к этому блоку ни у кого...:cry2:
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ты знаешь скока такая табарея стоит? 200 бакинских. Ужос....:nod:
  19. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    так вытащи ее нахер оттуда )) батарею то есть....
    и у меня ограничивается все тока записью в логах о низком заряде аварийного аккума телематика
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ага, а толку то? Всё равно ругаться будет. Она в блоке стоит тем более. Доставать замучаешься. У меня этот телематик связан с тилипоном и магнитолой. Замучился кнопки жать пока вся эта ругань на экран БК выводится. :hot: Система безопасности гр.....нная, а толку от неё никакой.
