Ответ: Датчик загрязнения воздуха-G238 Так ты же искал? Трудно, зная где он стоит, не найти сам датчик, провод со штекером... Его в другое место поставить? Зачем? Даже если и поставили, авторециркуляция работать не будет, но и ошибки не будет....
Ответ: Датчик загрязнения воздуха-G238 ну рядом с салонным фильтром ни проводов, ни датчиков никаких нет.....если меняли блок т может просто датчик вывели наружу и поставили где-нибудь в другом месте....какая разница с какой стороны он будет воздух на загрязненность проверять.....просто факт что ошибка выскочила а полтора месяца наз д ее не было...так как он крепится к блоку?
Ответ: Датчик загрязнения воздуха-G238 кстати в группе 014.3 у меня стоит значение 0.0, внизу подпись о датчике G238
Ответ: Датчик загрязнения воздуха-G238 К корпусу фильтра, на кронштейне, спереди... Схему глянь...Он похоже от предохранителя №6 запитан
Ответ: Датчик загрязнения воздуха-G238 Ха, видимо где то валяется.... У меня написано что не подключен.... муть какая то, значения присутствующего датчика и ошибка о его же отсутствии... Либо искать где он прописывается, что вряд ли поможет, либо копать его физичеки, искать... Интересно, а в цепи его сопротивление есть? Померяй...
Ответ: Датчик загрязнения воздуха-G238 я имелл ввиду провода от датчика в сам блок климы идут в общем жгуте или он как-то отдельно в свой разъем?
Ответ: Датчик загрязнения воздуха-G238 Хороший вопрос.... Мне кажется он должен идти в общем жгуте, это ж не лямбда, которая выполнена вместе с проводкой и меняется целиком...
Ответ: Датчик загрязнения воздуха-G238 открыл сегодня первый раз крышку с предохранителями )) жаль не сфоткал......оттуда уходит скрутка из двух проводов, один провод воткнут в пустое место, где нет предохранителя (еле держался, воткнул на место) и второй провод намотан на предохранитель и воткнут в блок.....проследил за проводами этими, они уходят сзади к климату. Дальше ничего не разбирал. Вагу тоже не подключал, вечерком займусь, мож и ошибка ушла.
