Поднеси зажигалку к сенсору и не зажигая её выпускай газ, если клима вкл рециркуляцию - значит всё работает.... Если нет, то сенсор под замену...
Шнурком только ошибки в блоке можно посмотреть и тест исполнителнительных механизмов сделать.... А вкл рецеркуляции можно проверить и простым способом, как я описал выше....
В салоне в районе вентилятора... Будет хорошо слышно.... Заслонка закроется и будет гонять воздух по салону... Как только сенсор хапнет свежего воздуха - заслонка откроется на забор с наружи...
