Датчики давления масла 2.3 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Chindrik, 9 апр 2015.
  1. Chindrik
    Chindrik Участник форума
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Да, сменил масло на хорошее - Mobil 1 5w50. До этого Mannol 5w50 было залито, видимо оно так себе и за зиму свойства его хуже стали. На Mobil 1 уже пол года езжу, давление на горячую не меньше 2 бар, зуммер ни разу не пищал с тех пор после замены масла.
  2. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Здравствуйте. Началось весьма стремительно в этом году. На горячую, на ХХ стрелка стала проваливаться практически до нуля с загоранием лампы "масло". На холодную во всех режимах 4,8-5,0. Крейсерский 2800-3000 длительно по приборке 2,5.
    Весьма успокоился, когда ввернул вместо малого датчика внешний манометр. Двойка стоит стабильно. А гидрики звенят только на холодную, при запуске на следующий день. 1-2 сек. с затуханием. Это нормально, или виноват тот самый вредный клапан???
  3. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Двойка на ХХ.
  4. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Дальнейшие действия. Купил коричневый датчик на 0,3 бар. (150 руб.) Выверну бочонок и заткну дырку этим датчиком. Вся логика будет работать. Не будет работать только стрелка на приборе.
    Попробую развальцевать бочонок. Любопытства ради посмотрю, что там. Может отремонтирую, нет, в ведро его. Не спеша буду искать бочонок.
    К стати, самый дешевый на АлиЭкспрессе. Около 2000 р. Но ждать больше месяца. По другим магазинам, аналоги 3100-3800. Оритгинал от 14000р.
  5. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Здравия желаю. Вскрыл " бочонок" Он полный масла. Куда его, в ведро?
  6. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    В лом его.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Естественно. У него мембрана прохудилась.
  8. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Самый дешевый на АлиЭкспресс. 1900 р.
    На ZZap.ru от 2388 плюс пересыл ТК.
    Остальное везде по нарастающей.
    Что народ посоветует деду?
    FAE 14740 аналогичен VAG 035919561?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Разборок в округе нет?
    Этот датчик не только на твоём 2,3 стоит. ))
  10. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Разборки Смоленска обзвонил. Нету.
  11. Дмитрий Ли
    Дмитрий Ли Новичок
    24 фев 2017
    82
    Оставь коричневый датчик на 0.3, который поставил вместо боченка и не парься. Он все равно будет сигнализировать при падении давления до 0.3, просто стрелка не будет работать. Их все равно практически не найти сейчас. Если только б/у. А аналоги говорят врут все... Будет просто как будто с обычной панелью приборов, а не с полной. У многих и нет полной панели, ездят же )
  12. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    ну или на ардуине какой колхозить электронный переходник и тарировать датчик, который доступен и подходит по фиттингу?
  13. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    #53 Romik203, 30 дек 2022
    У меня в сотыге тоже стоял одноконтактный датчик вместо "бочёнка".... Заколебался искать на разборках....
    Но в один момент подвернулся парниша, который пригнал сотку под разбор - успел к нему первым приехать и урвать "бочёнок". Помню 1800 руб. отдал за него в 2018г., но это был оригинал.
    Кстати он тоже внутри был с маслом (разбирал его для ремонта нити, типа резистивная катушка или что-то вроде этого... прогорела она короче).
  14. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #54 knyazevpit, 31 дек 2022
    Интересно, какой диапазон сопротивления от давления на конкретном датчике? Есть датчики под резьбу М10Х1, правда без датчика низкого давления:https://market.yandex.ru/product--datchik-davleniia-masla-0-10bar-m10-1-10-184om/101712740395?text=датчик давления масла пьезоэлектрический 10 bar&cpc=dTwnx9Bbh7b2buP3_zHtv-ijlRLqSODEbgKoAfNdJZmCoUv3nP5mhzFixkckjr2MQdwBEBDc2UFKHYXUJV3WgrOAcp6KEI8OQf-qSnIj-AEeG_IM_XPU0DJ3bl8b4yuhPMFaGp5HoJ2kaKGDdXfQGpC7WzioYcX3pRcszs7ofgg,&sku=101712740395&do-waremd5=TRHNtYkxI_nxvngIC8ampw&cpa=1&nid=54878
    Но можно схитрить использую VAG овский тройник
  15. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Внимательное чтение названия товара даст ответ)
    Вот тут надо быть внимательней. Подобный датчик встречается и на алике, так там резьба дюймовая 1/8 да ещё и коническая может быть. 1/8 по цифрам похожа на нашу М10*1, а вот нормально ли вкрутится и будет держать - вопрос.
    А ещё в описании некая фраза про срабатывание сигнализации на 1,4 Бар. Если внутри чисто переменный резистор, то что они имели в виду не понятно.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Я вот то же хотел идею подать. Таких датчиков нет у других машин? Проблема выточить у токаря переходник?
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Целая россыпь датчиков типа ММ3ХХ.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Geka нравится это.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да это гемор. Нужен факт простой замены.Уверен, такой датчик есь в любых машинах .
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    показометр давления масла совсем не в любых машинах есть ))
