Q7 4M Датчики давления в шинах
Тема в разделе "Q7", создана пользователем AudiVadim, 24 сен 2016.
  1. Barabyaka
    Barabyaka Новичок
    1 апр 2018
    61
    Q7 4M 3.0 TDI 2017
    С этим сегодня и столкнулся. Пробил колесо... 1500 км всего машине и такой сюрприз от Москвы:thumbdown:
  2. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Печалька :(
    Москва не гарантия от сюрпризов дорожников. На киевской в дождь то ли в люк открытый то ли в яму глубокую под лужей «нырнул» на ттшке. Диски выжили, а один баллон умер - боровины диском порезало.
  3. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Правильно ли понимаю что в системе 7K1 датчиков давления нет? И на экран MMI нельзя вывести давление по каждому колесу?
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    правильно.мерить нечем
  5. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    И чем дальше от Москвы, тем сюрпризов больше и сами сюрпризы уже покрупней)))
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    можно и пару пробить)
    Юрий222 нравится это.
  7. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Доустановить много геморроя и денег?)
    7K3 полная верно?
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    не много.но в ёшке думаю не сделают
  9. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Доустановить недорого. Партнер на АК, в ветке Q-7.
    system12 нравится это.
  10. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Да у нас то понятно вариантов скорее всего нет, вот дилер VW есть, был как то на другой машине еще, слышал как приемщики обсуждали что им пригнали 4M с ошибкой по пневме. Но уверенности что сделают, нет.
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    не сделают
  12. demoon
    demoon Новичок
    16 янв 2015
    80
    Q7/3.0TDI
    Обнаружил особенность работы датчиков: если колеса накачены не одинаково, и сохранить значения в ММИ - потом показания датчиков не будут соответствовать действительности.
    Из жизни - спускало колесо. подкачал компрессором по дороге на шиномонтаж до 2,2бар и сохранил значения (на остальных колосех показывало 2,4). После ремонта накачали ремонтированное колесо до 2,4. После этого в ММИ показало давления все разные от 2,2 до 2,7, а реально было 2,4.
  13. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Так в инструкции сказано же, что сохранять значения надо после шиномонтажа или проверки/изменения давления в колесах.
    Cr24 нравится это.
  14. FrankFranko
    FrankFranko Новичок
    31 авг 2018
    1
    Собираю комплект колес для зимней эксплуатации. На летнем комплекте стоят датчики давления. Поделитесь пожалуйста, необходимо комплектовать зимний комплект датчиками, или без них можно эксплуатировать? Смысла в их установке не вижу, будет ли машина "возмущаться"? Благодарю за ответ.
  15. Methos
    Methos Участник форума
    3 апр 2018
    354
    Q7 4M 3.0TDI
    Будет.
    Книга Бытия, стр 457..
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Интересно, почему нет смысла в датчиках?
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.264
    Q5 3,0 TDI 2014
    Потому, что на Приоре их не было...:)
    -HighLander- нравится это.
  18. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Кто нибудь может выложить кодировку и адаптацию блока TMPS? Номер блока 65.
    Вот что нужно поменять, чтобы отключить контроль давления по АБС, и включить прямое измерение блоком 65:
    Осталось найти кодировку самого блока
    19 gateway – в списке оборудования включаем 65 блок.
    Address 17 - Byte 04 - Bit 0=0
    Address 17 - Byte 03 - Bit 7=1
    Address 03 - Byte 14 - Bit 6=0
    Address 03 - Byte 26 - Bit 1=0
    5F – адаптации Car_Function_Adaptations_Gen2:
    [LO]_menu_display_rdk: [VN]_activated
    [LO]_menu_display_rdk_clamp_15_off: [VN]_not_activated
    [LO]_menu_display_rdk_over_threshold_high: [VN]_not_activated
    [LO]_menu_display_rdk_standstill: [VN]_activated
    [LO]_menu_display_rdk_after_disclaimer: [VN]_not_activated
    Меняем на:
    [LO]_menu_display_rdk_over_threshold_high: [VN]_activated
    [LO]_menu_display_rdk_standstill: [VN]_not_activated
    Evgen_Sk нравится это.
  19. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Под рукой только то что видит VCDS:
    Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: None
    Part No SW: 4M0 907 273 B HW: 4M0 907 273 B
    Component: RDKHUFAU736 H04 0010
    Serial number: 30000000006842
    ASAM Dataset: EV_RDKHUFAU736 002007
    ROD: EV_RDKHUFAU736.rod
    VCID: 2F66006E76A4083A07-807A
  20. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Спасибо, Олег.
    Если будет возможность, загляните внутрь блока и скопируйте кодировку и каналы адаптации.
    А то страшно новый блок покупать, придется БУ закодированный уже
