Датчики G235,G236
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем andrey29, 22 окт 2009.
  1. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Диагностика меня порадовала - 236...
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну и че? Теперь ремонт датчика стоит дешего.
  3. Mangol
    Mangol Новичок
    20 июн 2011
    2
    Доброе время суток.
    Такой вопрос.
    Может ли из за датчиков g235,g236 идти дым из глышителя ?
    Тоесть на спокойной езде все нормально. Только наченаеш гонять и даеш больше 4тыс. оборотов идет дым.
    2.7 Б.Т.
    Спасибо.
  4. Mangol
    Mangol Новичок
    20 июн 2011
    2
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Закончи сперва регистрацию, а потом апай:smile30:.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Тут у вас два варианта, либо ВКГ, либо тумбам хана.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Exhaust gas temperature sender
    G235 and G236
    To facilitate exhaust gas temperature control,
    the exhaust gas temperature must be recorded
    to a high degree of accuracy.
    An accuracy of ± 5 °C is achieved in the
    measurement range from 950 °C to 1025 °C.
    The exhaust gas temperature sender is located
    inside the exhaust manifold upstream of the
    exhaust gas turbocharger.
    It comprises a measuring sensor and
    evaluation electronics.
    The measuring sensor and the control unit are
    permanently connected by means of a
    shielded, heat-resistant wire.
    The evaluation electronics convert the signal
    which the measuring sensor generates into a
    pulse-width-modulated signal (PWM signal).
    This is a square-wave signal with a fixed
    frequency and a variable pulse duty factor.
    The pulse duty factor is expressed as a
    percentage . The measurement range extends
    from 10% to 90%.
    A specific pulse duty factor is assigned to each
    temperature (refer to diagram).
    Substitute function and self-diagnosis:
    A pulse duty factor of <1% or >99% is
    recognised as a fault.
    A fault is detected as of a certain enrichment
    quantity.
    If a sender fails, the charge pressure is reduced
    to a safe level and an emergency enrichment
    characteristic (engine speed-dependent) is
    used.
  8. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Угу, мне неделю назад девушка пропаяла Г235 (был залит черным компаундом, проработал несколько месяцев:icon_suicide:), теперь как новый, денег брать отказалась, пара коробок конфет немного очистили мою совесть...:D
  9. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Девушка- диагност?!!! По теме при неисправных ДТВГ двигатель валится в аварию- режется наддув и заливает бензином, чтобы не сжечь мотор.
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Учитывая сложность пайки и то что надо лежа на двигателе паять я думаю это выглядело крайне красиво))))
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Неее, датчик был снят, а девушка - монтажница-профи :)
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не, ну всю клубничку на корню зарезал, а мы уж размечтались, как оно эротично было:D
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот, вот.
  14. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Привет всем!
    вот тоже проблема появилась,сначало пропаял 235(коричневый) всё ок щас уже 235 и 236 КЗ ошибка,вчера с другой он на GS300 дернул как за здрасьте,вот хочу поменять,предлагают БУ но мол гарантия,проверка и тд.
    Вот вопрос номер запчасти им надо а то везед разняться
    у меня ARE 2002 250 л.с. 078919529 это он?!?!
    заранее благодарен!
    хотя коричневый снять как бы 15 минут то делов,чёрный не знаю,может посложнее,просто им точный номер нужен.
  15. Mc][ntosh
    Mc][ntosh Участник форума
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    Двигло BES, '03 год. коды такие.
  16. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    значит правельно всё.
    заказал БУ,обещаются что в хорошем состоянии,гарантию дают,посмотрим,но по цене значительно отличаются от новых :)
    поставлю в конце недели.Отпишусь!
    заранее вопрос,чёрный снимать сложно?!!
    коричневый делов на 15 минут,а вот чёрный не знаю.
    А то один мастер-ломастер сказал что вообще движку снимать-я поржал конечно :) :) :)
  17. Mc][ntosh
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    Не помню... Я это дело приурочил к чистке ВКГ, со снятием вторички и т.д. Думаю, поэтому, снять их для меня было просто.
  18. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    А поподробней по этому вопросу.Просто ингода бывает проскакивает ошибка вторичного воздуха но редко но бывает
    хочется всё всегда с фото :) :) :)
    лучше 1 раз увидеть чем 100 раз объяснят тебе что и как :)
  19. Mc][ntosh
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    Про вторичку есть в факе. Пока ей совсем плохо не стало, обслужите. Помнится, ее просто перебрали, смазали и все... и визжать перестала, и ошибок нет. У меня начал появляться визг на пару секунд... скоро полезу туда...
    Я, видать, не правильно выразился. Машина стояла на СТО по замене ГРМ и чистке ВКГ одновременно. Так же снимали клапанные крышки, цепи смотреть (поменяли прокладки фазокрутилок заодно, раз вскрыли). Я пришел и снял этот бутерброд из датчиков и отдал электреку на перепайку. Потом поставили обратно уже сами.
    Все СТО смотрела на меня как на идиота, типо их покупать надо, парень... Но, потом, когда завели и ошибок по ним не было, смотрели по другому =) Так что Данилу, по прежнему, респект!
    Как-то у меня все комплексно получилось. Но про клапан N75 - забыл...
    Заказал, жду...
  20. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    ДА я тоже перепаивал коричневый,ездил всё ок,через месяца полтра опять ошибка КЗ,опять вскрыл всё вродеб ок ничё ненашли по этому заказал.
    бу правда,но вот коричневый уже привезли,сёдня поставлю покатаюсь,ошибки посканю.
    И сообщю.
    Только вот на конце нормеа буква N,это что типо модификация,так как в магазин зап.частей заходил они по катологу смотрели что одни меняются буквы на другие,мол модернезированные.
    Не в курсе?!
