Датчики G235,G236
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем andrey29, 22 окт 2009.
  1. Mc][ntosh
    Mc][ntosh Участник форума
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    Однозначно, именно по датчикам, не скажу. Но практика такая у ВАГа есть, они действительно модернизируют железо и меняют последние буквы на следующие, но они говорят, что для этого артикула есть замена и т.д.
  2. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    НУ ВОТ!Заменил один датчик побыстрому!Стёр ошибки,в 112 канале посмотрел 945 градусов показывает. ВРодеб всё ок!Вот проехаться осталось.Через часик с работы поеду и оценю результат.
    Вот кто бы подсказал что там с чёрным как к нему добраться.А то чёт глянул даже не видно где он вкручивается в трубу. :(
  3. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Вопрос по существу!!!
    заменил коричневый,ошибок нет,всё работает но чёрный ошибку показывает.
    отсюда вопрос!Как работают турбины?!??!?!
    так же в аварийном режиме или одна дует как надо?!?!?
    Просто на днях может и чёрный поменяю.тогда то по идеи должно быть видно реальные изменения в динамике
  4. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Вопрос ещё!подскажите по поводу букв в маркировке датчиков!!!
    В чём отличия?!?!
    Они по идеи модернезируются и какие изменения??!!?
    просто есть 078919529E и есть 078919529N, какой из них новее?!И в чём разница?!А то что-то не нашёл ответа :)
  5. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Сегодня думаю заменю второй датчик-чёрный.Сделаю фотки как менял и потом отпишусь как результат!!!
    надеюсь теперь поедит ого-го!!!!
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Чет на экзисте 078919529N стоит аж 12 тыс. оО
  7. Mc][ntosh
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    Есть решения куда бюджетнее чем 12 тыров... или 65 евро, или почти бесплатно, зависит от умения держать в руке паяльник...
  8. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Я их уже замучился паять, сначала сам паял, проблема потом опять вылезла, вытащили платы, сняли стабилизатор, залудили, посадили по новой, впаяли платы на провода хорошие. Через 2 дня опять не едет, вагаю, коричневый пишет что разрыв или замыкание, в 112 группе 1030 градусов показывает, а я их уже строительным силиконом залил. Отковырял силикон, благо он снизу еще не засох, провода смотрю все на месте, завожу, 112 группа показывает что все в порядке 945 оба кажут температуру. На заведенном прошелся по всем элементам на плате, пошевелил все провода, наблюдая одновременно за показаниями 112 группы, все работает нормально. Поплевался, собрал, заливать силиконом не стал, думаю в след раз если опять отойдет, то проще будет найти это место, где отошло. После того как собрал подключаю снова ноут, пишет ошибку опять же по 235, стираю, - опять выскакивает, при этом в 112 группе оба 945 кажут.
    Вот думаю у поляков заказать платы... Они надежны?
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Мне правда так и не ясно, почему он ошибку пишет и при этом температуру показывает не 1030.
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Я еще на силикон сначала грелил, думал что он застыл и стал проводить ток. Померил его мультиметром на самом чувствительном - 1.
