Q7 4L Датчики износа колодок - функционал, ошибки и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 1 июн 2011.
  1. vovik1708
    vovik1708 Участник форума
    30 мар 2012
    145
    а4.в8/08г. 1.8tfsi
    посмотри на колодки
  2. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    ну странный совет, а если передние тоже несколько изношены? плюс внутренние сильнее наружных изнашиваються, у самого так было - загорелся датчик, купил передние, а скончались задние
  3. Stig063
    Stig063 Новичок
    3 ноя 2011
    54
    МТЗ 82.1
    Такая же история!
    Пришлось поменять весь комплект. Если изношены и передние и задние, то трудно на глаз определить. Либо разбирать и смротреть какой датчик сработал.
  4. Kostyanich
    Kostyanich Участник форума
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    Определить только визуально можно к сожалению, если через диски не видно -придеться снимать.
  5. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    А при с работке датчика,его нужно менять на новый?
  6. alexcop
    alexcop Новичок
    23 май 2013
    55
    Q7 3.0 TDI BUG
    Если сработал датчик износа, то меняется он однозначно.
  7. Alex_ZNK
    6 дек 2010
    224
    Q7 3.0 08г
    Спасибо!
  8. Fadeyeff
    Fadeyeff Новичок
    19 май 2010
    78
    Беларусь
    ,Q7, Q5 , Audi 80 (1976г.в.)
    а как вы, ребята, ездили 10 лет назад? Тоже ждали пока датчик скажет? )))) Я датчики закоротил, чтоб не было ошибок и в сервисной карте написал примерную дату контроля. Визуального. К тому же можно контролировать при сезонной смене резины.
  9. vovik1708
    30 мар 2012
    145
    а4.в8/08г. 1.8tfsi
    просто ты нежно ездиш... а у меня постояный клиент переднии колотки меняет раз в 1-1,5 месяца [ как ездить ]:rollingeyes:
    Bobaswed нравится это.
  10. Upr1008
    Upr1008 Новичок
    26 окт 2012
    93
    Q7 3.6 10г.
    Господа, подскажите пожалуйста....Поменял тормозные колодки (задние и передние) и через месяц стал срабатывать какой-то датчик износа колодок. Причем срабатывает при движении авто, и при новом запуске двигателя не горит а срабатывает через несколько километров пробега! Что это такое может быть????? Спасибо.
  11. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Скорей всего нет контакта в разъеме. С начало надо все разъемы посмотреть на наличие окислов , и если все нормально то кольцевать по очереди каждый датчик и потом разбираться какой мозг канифолит.
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Купи датчики, все равно пригодяться. Я себе сделал из старого датчика скрутив провода проверялку, отключил штекер проверил, легко узнать
  13. Костоправ
    Костоправ Новичок
    26 июн 2013
    46
    ку7
    опа опа, то есть комп не показывает от какого датчика сигнал?
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не показывает
  15. Костоправ
    Костоправ Новичок
    26 июн 2013
    46
    ку7
    приколисты они там в Vag'e.
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    подонки
  17. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Загорелась сигнализация износа колодок, поменял передние колодки с датчиками, горит, поменял задние колодки с датчиками, все равно горит, ума не приложу в чем дело!!!!! Может имеются на этот счет мысли бывалых?
  18. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    поочерёдно замыкай фишки в колёсах - найдёшь проблему
  19. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    Опиши как выглядит эта сигнализация.
  20. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Нв панели приборов "круглишок" и по обоим сторонам его полоски, как бы "щиты"
