Q7 4L Датчики износа колодок - функционал, ошибки и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 1 июн 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #81 igor33, 24 авг 2013
    .(O).
  2. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    У меня то же самое после замены всех колодок, датчики износа не менял, один из датчиков был слегка стесан, думаю надо его поменять и списать ошибку. Постоянно горящее табло раздражает!
  3. Андре2909
    Андре2909 Новичок
    25 апр 2013
    74
    Q7 4.2 FSI 06г.
    А у меня после дождя или мойки загорается. Дня два три поездиешь в сухую погоду все забываю про него))) Что может быть не подскажите?
  4. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    тормозные диски подходят к замене, каёмка режет датчик, поэтому он страбатывает.
  5. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Вода в разъёме датчика износа
  6. Андре2909
    Андре2909 Новичок
    25 апр 2013
    74
    Q7 4.2 FSI 06г.
    А этот разъем где находится? Надо же найти в каком)))
  7. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    см. пост № 2
  8. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    В итоге проблема была с неоригинальными датчиками износа колодок!!!! Один бывалый мужчина, залез и починил все, то есть плотно соединил разъем датчика износа колодок, а также сообщил, что при замене колодок необходимо покупать только оригинальные датчики, так как их разъем с резиновым манжетом и в него не попадает вода, из-за чего зеленеют провода!!!!
  9. Zubzver
    Zubzver Bad e-mail
    24 апр 2015
    13
    Подскажите ,поменял колодки и тормозные диски с новыми датчиками,теперь загорелся датчик износа колодок,как его скинуть?Q7 3.0 2008 год
    За ранее благодарен!
  10. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    не скинешь. постоянно будет гореть. смотри колодку соединения датчиков. может просто "забыли" одеть?....
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Странный вопрос,когда отъехали от сервиса,она не сразу загорелась или на второй день?Скорее всего датчика там вообще нету!:shock::shock:
  12. Zubzver
    Zubzver Bad e-mail
    24 апр 2015
    13
    все одето,проверено 500 раз...он на компьютере сбрасывается?
  13. Zubzver
    Zubzver Bad e-mail
    24 апр 2015
    13
    как поменяли всё,завели и загорелся...все оригинальное ставил..
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #94 Амико, 3 июн 2015
    Вот и я об этом,почему не исправили мастера на месте?Или вы сами меняли?Тогда посмотрите просто контакты,может где-то забили воткнуть или плохо воткнули,обычно это мелочь,но всеравно не приятно когда перед глазами моячить неисправность!
  15. aliker
    aliker Участник форума
    22 апр 2012
    290
    q7
    один усик в фишке замялся , было лично у меня , можно легко поправить ,колесо правда надо снимать
  16. Zubzver
    Zubzver Bad e-mail
    24 апр 2015
    13
    всем спасибо за отклики!всё устранено...проблема была с бракованым дачтиком...подключили другой,стало всё ок..
  17. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Подскажите,нужно ли после замены колодок и их датчиков удалять ошибки шнурком,а то после ремонта жёлтый сигнал на панели так и горит(датчики прозванивал , замкнуты)
  18. alexcop
    alexcop Новичок
    23 май 2013
    55
    Q7 3.0 TDI BUG
    #98 alexcop, 4 сен 2015
    Если ошибка есть, то почему бы ее не убрать!? Это же после любого вмешательства полезно сделать!!! Датчики новые ставили? Старые прозванивали!? Если ошибка не уйдет - идите по разъемам и далее... Очень проблемное место - слив воды под мозгами и блоком ABS, там под ними жгут проводки проходит и все забивается грязью (листвой и т.д) и натуральный аквариум образуется... Жгут мокнет и появляются глюки разные... У меня, например правый передний датчик ABS глючил, живя собственной жизнью! Правое колесо скидывать, локер снимать и чистить через отверстие сливное. Сушить феном и следить за этим местом! Я у себя оттуда грязи с килограмм вынул...
    Успехов в борьбе с колечками! :)
  19. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    отсоедини датчики с разъема. замкни проводком на колодке разъема который от проводки идет. сотри ошибки. включи зажигание - если желтый сигнал пропадет значит датчик износа под замену. если нет -копай дальше....ну обычно все заканчивается заменой датчика износа....или чисткой\ремонтом самой фишки.
  20. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    менял недавно колодки с датчиками, после завода ошибка ушла сама, так что ищи, скорее всего с датчиком чтото
