Q7 4L Датчики износа колодок - функционал, ошибки и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 1 июн 2011.
  1. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Всем спасибо за помощь ,понял что сигнал должен был уйти сам,буду смотреть провода.
  2. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    при сильном износе тормозного диска - датчик загорится снова и опять он под замену. причина этого буртик от диска. Это все описывали. А так ошибка отойдет сама.
  3. alpine42
    alpine42 Участник форума
    5 мар 2014
    280
    Q7 4,2L FSI 2006
    Всем привет!
    Какие датчики?)))
    Вы о чем там обычный карболитовый кусок который вставляется в колодку (снутри и снаружи) а через него проходит "петелькой" обычный провод. из чего он состоит.
    В процессе износа провод стирается - и замыкает на диск!
    Срабатывает ошибка на панель приборов.
    Лечиться: снимаешь датчик, визуально осматриваешь изношенный провод , перепускаешь провод слабину (она там есть слаба) чтоб провод в изоляции был в датчике, методом скрутки соединяешь и в термоусадку. ВСЕ!
    Ни каких ошибок стирать не надо- после устранения этого ошибка уходит сама!
    А цены на эти "псевдо" датчики - ЗА ЧТО???
    Удачи всем!
    Bobaswed нравится это.
  4. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Рекомендую снять колеса, по очереди и проверить до конца ли надеты фишки разъемов. Так же можно в разъемы очистителя брызнуть. Может просто банально быть плохой контакт.
  5. GRINVICH
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Стёрлись датчики на задней оси,а я то думал их там нет.
  6. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    т.е. сработавшие можно восстановить?
  7. GRINVICH
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Зачем восстанавливать если он стоит 250 рублей
  8. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Сколько датчиков на машину надо? По одному на каждое колесо?
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    по 1му на каждую колодку,ошибки в БУ при неисправности датчика не записываются,работает система на размыкание,возможно колодки другой оси изношены,либо большой износ тормозных дисков
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Как правило об торчащий бортик перепиливаются.
  11. alpine42
    5 мар 2014
    280
    Q7 4,2L FSI 2006
    Датчиков там ... если можно их так назвать - я б не рубля не дал за такое !!! не датчик это а то что держит провод вдоль диска)))
    их по машине 8 шт. на каждой колодке.
    Покупать их - а смысл - они целые всегда почти, их только может сточить ребром износа диска!
    даже по 250 р *8 = 2000 рублей... за проводок со штекером и карболитовый фиксатор
    Достаточно даже если они Вам принципиальны чтоб стояли и работали то одного за глаза!!!
    Лично я не вижу напряга наклонить голову посмотреть в суппорт и посмотреть визуальный износ.
    я у себя их снял , перемотал изолентой и термоусадкой - и все. смысла нет их ставить.
    Удачи всем . !!!
  12. KAFT
    KAFT Новичок
    6 ноя 2012
    37
    Q7 3.0D 2009
    8 шт ))) не многовато ли
    по 1 датчику на колесо. Итого 4 шт на автомобиле.
    Jeanic и crypray нравится это.
  13. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну да,разьем один на колесо,а в разьеме 2датчика))
  14. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    А если не сработали, их можно не менять? А то задумал заменить диски и колодки к зиме. Собираюсь заказывать все Brembo.
  15. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    можно не менять,только после нагрева они становятся особо хрупкие,поэтому чтобы вытащить их из колодки без повреждения нужно быть предельно осторожным
  16. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Понял, спасибо.
  17. GRINVICH
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Передние 250,задние 150 итого 800.
  18. eloyan
    eloyan Участник форума
    6 мар 2015
    113
    Кемеровская обл.
    А7 3.0 tdi 2012
    Датчик колодок
    Всем привет.)
    Загорелся датчик замены колодок, сами колодки поменял недавно поменял, спустя пару месяцев загорелся датчик, ездил так, не было времени посмотреть и поменять. Сегодня вот появилось время, снимал колеса, смотрел где какой датчик, на переднем правом заметил, что оборвался провод на фишке, которая подключается к датчику колодок.
    Подскажите, как поменять эту фишку и её номерок?
    На форуме ничего не нашёл про это...
  19. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Ну и как говориться раз уж пошла такая пьянка...
    заменил и колодки и диски, но иногда датчик износа сам по себе загорается, и так же сам по себе гаснет. Полагаю что разъем?
  20. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Если потертостей на проводе не видно, то скорее всего разъем.
