Q7 4L Датчики износа колодок - функционал, ошибки и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 1 июн 2011.
  1. костя1987
    костя1987 Новичок
    10 янв 2017
    14
    спасибо :) сделаю отпишусь
  2. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    А кто знает:
    1) почему на дизеле задние колодки и диски заканчиваются быстрее чем передние?
    2) почему внутренние колодки стираются быстрее внешних? На днях загорелся датчик, внешний осмотр показал, что колодки есть. Заехал на сервис, чтобы проверить датчики, на задних колёсах внутренние тормозные колодки изношены до железа, а наружние нормальные. Думаю ставить перфорацию с керамикой. (Пока временно только назад, передние колодки ещё живые (хотя менял вместе с задними) и диски тоже не так сильно изношены как сзади. Кстати визуально на дизеле передние суппорта и диски раза в 2 больше чем задние...)
    3) какой порядок замены тормозной жидкости? (Что и как делать)
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно покупать оригинальные диски и колодки, тогда всё будет стираться как положено.
    Внутренние колодки конструктивно больше нагружены.
  4. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    А что кладется в коробку с лейблом оригинал? Брембо?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я не присматривался, у меня вроде трётся всё нормально - спереди больше, сзади меньше.
    Всё же зависит от материала колодок и дисков.
    Из-за этого получается то диски "вечные", то колодки "нестираемые" или и то, и то не изнашивается.
    Пропорциями износа пусть занимаются инженера.
  6. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Я пожалуй согласен в одном. И колодки и диски лучше опять же ИМХО ставить одного производителя, а не разных
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты тогда уж добавляй, если этот производитель дорожит своим именем.
    А то схема, какашка+какашка=качественный продукт, может и не сработать.
    Даже те компании, которые поставляют запчасти ОЕМ на конвеер, с какой стати должны поддерживать такой же уровень качества для запчастей, выброшенных ими на свободный рынок по бросовым ценам?
    Разве не проще, купить все компоненты тормозной системы с гарантированным качеством?
  8. Bobaswed
    Bobaswed Новичок
    26 июл 2016
    36
    Q7 4L 12г CRCA 3.0 TDI
    #148 Bobaswed, 21 апр 2017
    Добрый день, уважаемые форумчане. Принцип работы датчиков на кукушке в том что при износе накладки диск перетирает провод идущий петлей в каждой накладке и разрывает цепь?
  9. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Принцип и правда не изменился. Идет провод, который проходит через все 4 колеса и приходит в приборку. как только где-то размыкается, загорается лампочка.
    У меня была такая беда, полгода никто не мог найти в чем проблема - колодки были поменяны, а лампочка все равно горела. Предлагали уже полмашины разобрать, чтобы искать обрыв где-то внутри.
    В итоге стал тупо подключать в каждое колесо новый датчик. Один оказался бракованный, поменял и все стало норм.
    sergun нравится это.
  10. Bobaswed
    Bobaswed Новичок
    26 июл 2016
    36
    #150 Bobaswed, 21 апр 2017
    Интересная мысль, спасибо
  11. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Аналогично...
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    поставил вчера колодки Бош. Датчики оригинал. Посмотрим как походят.
  13. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Не показатель. У меня как раз оригинал и глючил. А не оригинал пока молчит. Наверное ждет когда колодки материться начнут
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я вообще ничему не удивляюсь
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так и оригинал оригиналу рознь с тех пор как появились з\ч с пометкой эконом.
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    о чем и речь
  17. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    ого. это что за звпчасти такие?
  18. GrekOFF1977
    GrekOFF1977 Участник форума
    2 апр 2017
    162
    Ханты-Мансийский АО
    AUDI Q7, 3.6, 2007 г.в. Американка
    Подскажите пожалуйста, датчики оригинал в Emexe пробиваюстся под разными номарами передние и задние. Они разные или можно везде одинаковые ставить? Цены отличаются в 2 раза.
  19. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    конечено разные. размер суппорта же разный
  20. GrekOFF1977
    2 апр 2017
    162
    Ханты-Мансийский АО
    Спасибо. Разобрался.
