Датчики ОГ - жизнь после смерти
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 27 ноя 2009.
  1. Delgado
    Delgado Участник форума
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    сегодня вечером все проверю еще раз...
  2. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    Здоровья и удачи тебе, первопроходец!!!Как буду в Москве, обязательно заскочу пожать руку.датчик пропаял, все работает
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Спасибо и тебе всего наилучшего.:thumbup:
  4. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Далеко не всегда помогает пропайка.
    Читайте мат. часть по блоку управления ME7.
    В описании эбуд МЕ7 написано что датчики начинают работать только с 980 градусов.И только тогда мозги мотор уводят на аварийную карту.Но до этой температуры мотор нужно ещё довести.А это любой сразу поймёт что что-то неисправно.
    У меня лично 15 тыщ с отключенными датчиками и полёт нормальный.
    Бегать искать их по помойкам разборкам полуживые датчики не очень то хочется.Кот в мешке.Сегодня поставил, завтра пропаял и после завтра всё навернулось.Это не мой путь.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    У кого не получилось вылечить болячку пайкой - инспектируйте проводку от блока управления двигателем до датчиков, а точнее то место, где провода от датчиков входят в толстый жгут. Там и найдёте обрыв:nod:. Т.е. неисправность бывает двойная: "сухая" пайка и потрескавшиеся от времени провода.
  6. Delgado
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    раз пропайка не помогла, значит буду искать в жгуте неисправность, может да и найду...
  7. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Не обязательно, у меня у одного датчика термопара была в обрыве, а это только замена.
  8. Delgado
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    кстати, как проверить на обрыв или не контакт, какое должно быть сопротивление?
  9. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Читай в теме ALLROAD 4B C5 ФАК FAQ , созданную
    sim_a100_2.3_92
    Машина: ВАЗ 21083 была
    Сто лет ему здоровья ! Молодец !
  10. Crystal_ekb
    Crystal_ekb Новичок
    1 июн 2010
    2
    Всем привет!
    У меня ошибка 17863 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Implausible Signal.
    Так же лечится пропайкой?
    если ли смысл чистить сам элемент (в турбине который)?
    Ауди ТТ МК1.
  11. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Уважаемые, отметить эти самые датчики на фотке может кто? А то по схеме фиг понятно где они ныкаются...
  12. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Вощем нашел я эти датчики, стоят бутербродом, подлазить паять не особо удобно, но можно....завтра может получиться до гаража доехать и пропаять, ибо из окна третьего этажа тянуть удленнитель...гемор...
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Их надо скрутить и подтянуть чуток на себя. Положить плошмя, так сказать и тогда будет удобно паять. Ложишься на движок и пояешь в свое удовольствие))))))
  14. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Ну это при условии кучи свободного времени тока :) А иначе можно немного поджариться :)))) А вообще да, там где-то 5-10см есть чтоб вытянуть..я их осматривал на предмет возможности выдернуть не лазя под машинку, так да, вполне реально все пропаять без особых напрягов.
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ох, а как их просто бы можно было бы запаять при разобраной ВКГ........
  16. sphygmogram
    sphygmogram Bad e-mail
    20 май 2010
    475
    Audi Allroad 2002 2.7T АКПП (sold)
    #196 sphygmogram, 5 июл 2010
    Спасибо за тему и пояснения daneli :beer:, сделали сегодня эту процедуру, только делал не я, с паяльником вообще не дружу, в общем мастер даже не знал где они находятся я предварительно изучив эту тему предложил ему сделать эту процедуру, в общем объяснил я ему где они находятся и как выглядят и что нужно перепаять пять контактов, сначала сняли ошибки по двигателю, комп показал две ошибки вроде 17863 и 17866, по первому "цепь датчика температуры выхлопа 1 - G235 - достигнут предел управления", а по второму "цепь датчика температуры выхлопа 2 - G235 - замыкание на землю".
    В общем сбросили ошибки, потом мастер перепаял под моим контролем :D после сборки, проверили компом, ошибку не выдал, погазовали тоже грит все норм.
    теперь вопрос может ли ошибку выдать через день или два например? до этого чек не горел. после того как сделали это все и я выехал такое ощущение что машина легче ехать стала :shock:
    daneli скажите мы все правильно сделали? так как мастер грит пока рано радоваться надо поездить а потом снова ошибки снять...
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Беднит видимо сильно у тебя по первому банку, судя по первой ошибке, да и прохватить по трассе на скоростях 180+ наверное любишь.
  18. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Аркадий, ты как черный маг прямо! Тебя уже боятся все скоро начнут!
    Шерлок Холмс отдыхает!! :)
    ЗЫ. Я это все исключительно в положительном смысле!!
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не-тут просто идет ошибка по превышению температуры выхлопа в одном из банков-верный признак обеднения. Видел такое пару раз на сильно бустапнутых эсках с мрущими насосами.
    Элементарно Ватсон) :beer:
  20. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Готовься плиз меня опять чинить, чота сдохло после смерти геннадия в пути...
