Датчики ОГ - жизнь после смерти
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 27 ноя 2009.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    С бэушкой аккуратнее-может проработать месяц и гавкнуться, было такое пару раз на моем опыте. В итоге у человека был двойной попадос-цена бэушных датчиков+в итоге оплата по их нейтрализации.
  2. Smok
    Smok Участник форума
    20 апр 2010
    125
    Audi A6/C5 2.7T 01г.в.
    Спасибо за совет, буду тогда искать спеца с паяльником!
  3. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    кстати сейчас акция на еск тюнинг, два датчика за 299 бакинских.
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Это новые? К сожалению негативная статистика по новым набирается и у меня и у Данилы. Иной раз и месяца не выхаживают(
  5. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Стопудов, подтверждаю.
  7. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Данила, спасибо за инфцу. Пропаял месяц назад, полет пока нормальный.
    Для тех кто такой-же нуб как я и хочет сам паять: 1) Купите САМЫЙ маленький паяльник 2) Снимите У-трубу 3)открутите 2 гайки 4) вытащите датчики немного наружу 5) Отверточкой аккуратно подковырните крышечку и плавно ее оторвите 6) Внимательно смотрите на то какое там все мизерное - ОФИГЕВАЙТЕ! 7) Аккуратно трясущимися руками начинайте паять все более крупные контакты подряд...желе лучше снять.
    8) Ну и собирайте все в обратном порядке!
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Добавлю: паяльник минимум ватт 40, а то не прогреет и будет та же "сухая" пайка. Паять с бескислотным флюсом или канифолью. Всякие ЛТИ-120 - зло.
  9. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Есть такое дело. Через 4-5 месяцев начинают глючить.
  10. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Если не снимать с машины, то надёжнее будет использовать паяльник на 12 вольт (25 Вт) с гальванической развязкой от питающей сети 220 В. Как вариант можно паяльник на 220 В, но корпус его соединить надёжно с корпусом машины, чтобы выровнять потенциал и не пожечь чипы. После пайки обязательно смыть канифоль или другой флюс смесью спирта и бензина Калош. Можно просто бензином, если спирт уже выпили:laugh:.
  11. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    К сожалению калоша не растворяет канифоль, :smile42:
    А лучше купить паяльную станцию, благо китайская станция средней руки стоит в пределах ста убитых енотов, и выручает во всех случаях от пайки до курения кальяна :[:]||||||
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Отстойная тенденция. Купил оригинальные датчики афтакулинга и включения вентиляторов. Не работает ни один с новья. Купил фасет вдвое дешевле-все работает идеально. И еслиб так только у меня одного.
  13. sanyakolg
    sanyakolg Новичок
    14 июл 2010
    48
    Audi a4 2.5tdi s-line V6 1998 Audi Allroad 2.7biturbo 2002г
    подскажите кто знает,постоянно горит на спидометре ошибка блока управления(такой баченок желтый),ездил на диагностику выбило ошибки
    p1122 зонд лямбда цепь нагрева (банк 2,датчик 2) обрыв
    p1453 датчик температуры выхлопных газов 1 обрыв замыкание на плюс
    p1457 датчик температуры выхлопных газов 2 обрыв замыкание на плюс
    что делать ,что надо менять?
  14. sphygmogram
    sphygmogram Bad e-mail
    20 май 2010
    475
    Audi Allroad 2002 2.7T АКПП (sold)
    продал своего роуда :( датчики заказывал с ecs, но они пришли уже после того как машина укатила в другой город, мож кому надо, 20-21 буду в командировке в Москве.
  15. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    +1, поменял один (на правой башке), прошло несколько месяцев - начала на этот появлятся спорадическая...
  16. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    А у меня они просто стерты из мозгов и чип так что калектора заливает!)
    Отжигаю по полной 1,25 выдувает 10т/км проехал, проблем нет!!!
    Цена вопроса в несколько раз меньше чем стоимость датчиков!
    Вот и делайти выводы!
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Т.е. богатит принудительно?
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, я Максу в прошивке чуток лямбда таргеты подправил на обогащение на максимальных нагрузках, чтобы не рисковать.
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Понял.
  20. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    А можно доступным языком....к чему эт приводит? какой риск снижает?
