Датчики ОГ - жизнь после смерти
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 27 ноя 2009.
  1. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Данил, привет! И мои датчики то-же в статистику 2шт. Спасибо. :drunk2: Причём "чёрный датчик" старого образца, намного проще паять, а вот коричневый был нового образца, так вот он у меня получился со второго раза. Видимо стабилизатор плохо пропаял. :beer:
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот и замечательно:beer:.
  3. Delgado
    Delgado Участник форума
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    А можно на фото показать стабилизатор, для его пропайки.
  4. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Есть на первой странице где-то. 100%
  5. Mark_Norman
    Mark_Norman Участник форума
    5 дек 2010
    402
    Audi S6
    Сегодня в статистику добавился еще 1 датчик G236, который оживил daneli.
    Данила, держи пять :thumbup:
  6. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Тоже пропаял Ж235, ошибка ушла, но разницы в поведении машины не почувствовал что-то :shock:
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Спасибо. На второй раз получилось:).
    1 человеку нравится это.
  8. Starbugs
    Starbugs Новичок
    25 мар 2011
    19
    Allroad 2.7 BT 04
    Народ, подскажите! Ошибку же должен сразу выдавать, после сброса всех ошибок??? Вот измерял пару дней назад, первый раз:
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 S
    Component: 2.7L V6/5VT G 0010
    Coding: 07755
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 53AE7D12CDAF5E84
    WA1YD64B74N000747 AUZ7Z0C2413175
    3 Faults Found
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Intermittent
    17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Short to Ground
    P1458 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Вчера сбросил все ошибки, поездил вчера-сегодня. Замерял, ошибок не выдает???
    Это значит что все нормально или надо еще поездить? А то я уже договорился с электриком на пайку...
    Подскажите как практически замерять показания сколько бустит? Это в 115 я так понял надо? В каких условиях мерять?
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    115 группа измерений двигателя, нажимаешь кнопку "лог", выбираешь папку для сохранения лога и на 3-й передаче начиная с 1500 оборотов давишь тапку резко в пол, но не до кикдауна и не снимаешь ногу с педали газа, пока обороты не дойдут до 5500-6000, потом давишь кнопку "сделано" и получившийся екселевский файл выкладываешь в соответствующей теме.
    Зы. Тебе понадобится примерно 500м свободной дороги:nod:.
  10. Starbugs
    Starbugs Новичок
    25 мар 2011
    19
    Allroad 2.7 BT 04
    Да, спасибо! Нашел тут ветку "Расшифровка Лог файлов"....на 250 страниц. Хорошее тчиво на недельку :) Там все есть по логам, как снимать, как расшифровывать. Посмотрю...
    А по поводу ошибки, не должна ли она была появится опять сразу? Или надо покататься еще? Не знаю смогу ли до понедельника логи снять, нет номеров на машине, без них нехочется далеко и быстро кататься, а к электрику думаю ехать или нет. Если шанс появления ее опять велик, то может на всякий поехать и пропаять сразу два. Или же возможно все ок и тогда не буду зря лазить..?
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #411 daneli, 26 июн 2011
    Покатайся ещё, как появится тогда и сделай.
  12. Starbugs
    Starbugs Новичок
    25 мар 2011
    19
    Allroad 2.7 BT 04
    Ок, спасибо.
  13. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Тоже пропаял, по одному ошибка была, второй за компанию))
  14. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Тожепропаял 2 датчика, ошибки пропали по обоим, машинка полетела. Спасибо
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На здоровье бричке и на радость тебе:beer:.
  16. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Привет всем! А все-таки, если дтог совсем неисправные, можно их обойти без чиповки?
  17. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Всем привет ! Вопрос ко всем кто вскрывал датчики: - У кого получается вскрыть датчик без повреждения крышки, если да, то поделитесь советом. Приходилось вскрывать "родные", были приклеены насмерть, крышки пострадали. Теперь предстоит вскрывать "ремонтные".
  18. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    У меня они почти сами открылись
  19. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    Так а смысл делать, если у него
    Когда обрыв - то понятно, а когда КЗ чем пайка поможет?
    Собственно у меня из недостоверного сигнала тоже стала такая ошибка, теперь чешу репу, что делать. По новым датчикам улучшений в качестве нет?
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    Насчет понижения давления наддува при неисправности ДТОГ. Оно на ARE точно понижается? А то где-то слышал (вроде от Сергейника), что так стало только с 2003 года на BES, на ARE только бензином заливало и все.
