Датчики ОГ - жизнь после смерти
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 27 ноя 2009.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    Ну и еще пару вопросов.
    1)17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Short to Ground говорит только о неисправности датчика или может быть следствием другой неисправности.
    Собственно возникает постоянно на в первые минут 15 работы двигателя. В группе измерений показания скачут произвольно по трем значениям 940-1025-1035. Температура катализаторов около 300 градусов.
    минут через 15-20 значение становится 945 и не меняется. Адаптация по лямбде ХХ - 0,8 по обоим головам, на частичной нагрузке -1,6 и -2,3. Timing retardation 0 по всем головам. УОЗ около 8 градусов на ХХ. ДД около 0,8 вольт. Температура воздуха на впуска 80-90 градусов, ОЖ 95 градусов.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вань, КЗ на массу - это кривая интерпретация реальной неисправности. Сними крышку с датчика и тыкни тестером, поставленным в режим измерения сопротивления, на контакты термопары, запомни число и переполюсуй щупы. Если разница между измерениями будет 3-4Ом, значит термопара живая и остальное - просто аккуратная пайка согласно моим инструкциям.
    ЗЫ. Качество новых датчиков всё также ниже плинтуса, но они ремонтируются примерно также.
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    Не понял логики.:shock:Термопара это же сопротивление. Какая разница, от переплюсовки щупов.:shock:
    пропаять попробую, попытка не пытка. надеюсь влезу туда газовым паяльником.
    зы. 236 это черный слева по ходу движения, правильно?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не совсем сопротивление. То, что у нас стоит, даёт именно такую разницу в сопротивлении при переполюсовке. Газовым влезешь, именно им и паяю. 236-й -черный.
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Они вместе стоят.Черный и коричневый. Это на эсках они с разных сторон.
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    Вроде в зависимости от года. Если сверху. Снизу вообще не могут стоять вместе.:)
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    Ясно, спасибо.
    В качестве оффа, для газовых насадки отдельно продаются где? А то уже вторая скоро закончится.
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Паял на 01 и на 03 годе, свои то же видел.На всех стоят парой, справа, прикручены к впускному коллектору.(если речь про Роуд)
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    Ага, про него. Надеюсь, что увижу, когда у-трубу сниму. Осталось только большие хомуты купить, как куплю пойду паять.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В чип-и-дипе огромный выбор насадок на все виды паяльников. От простых до вечных.
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    Да ладно. На Гиляровского заходил пару дней назад. Для электрических тыщщи, для пропановых нет.
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Понятно. В филиал "беговая" попробуй.
  13. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Понижается. Правда у меня APB 2001г. С утра завел, поехал, машина реально едет. Приехал, цепляю ваг, сбрасываю ошибки дтог (они кстати были периодические). Нет ошибок. Потом тяга пропадает, опять цепляю вагом - есть ошибка.
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    0 у меня на термопаре, хоть слева направо, хоть справа налево. Паяльником потыкал, конечно, для очистки совести.
    В процессе разборки пострадала у-труба, кто-то до меня отломал отвод на грибок и приклеил его. У меня он просто отвалился от нажатия. Теперь еще и эту У-трубу искать.
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    Она может пропадать из-за переобогащенной смеси.
    Не могу понять, насколько критично отключение этих датчиков.
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Падает даже на старых эсках с 512кб дампом, на роудах падает совершенно точно. Это видно в 115-3.
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    Ясно. А при других ошибках, приводящих к росту температуры тоже давление снижается? Например БН начнет помирать (он у меня новый, но это и настораживает в свете качества в последнее время), или лямбда (они тоже относительно новые) или расходомер и смесь станет бедная. По идее должна появится ошибка типа достигнут предел лямбда регулирования, в этом случае тоже будет аварийный режим и ЭБУ давление турбины снизит?
    Просто через неделю собираюсь прокатится километров тысяч пять-семь, скорость будет километров под 200 порой, а сервисов-магазинов в округе может не быть вообще, индикатора CE нет. Стремно получить дыру в оплавившемся поршне.:)
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    В общем то у нас катается 3-4 гонщика, все в порядке. Гонять по трассе любят, ибо снимал им американскую отсечку скорости на 204-211 кмч. В подавляющем большинстве случаев обеднения смеси, прежде чем получить дырку в поршне, будут сильные ретарды, заливание бензом, срезание наддува, потом дерготня.
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    0 - это приговор. Редкий случай, жаль.
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Что за У трубу? Если такая маленькая, что соединяет 3 шланга, то у меня есть. Подобрал от порша какого то.
