Датчики ОГ - жизнь после смерти
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 27 ноя 2009.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот интересно вас ис дас:
    EGT dla S4 RS4 B5 moduły do wymiany
    самоделки чтоли
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Самоделка - не самоделка, главное, чтоб работали.
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Андрюх, где такое добро нашел??
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    Угу. Причем я догадываюсь, где этот ноль. Когда были пропуски воспламенеия по левой голове там рачкалилось до дыма, думаю проводку поплавило у датчика. Но лезть туда перед дорогой не хочу.
    зы. Ошибка, кстати, пока пропала.:D Покатайюсь сейчас. Пару-тройку дней, посмотрю. Потом либо 10 ом впаяю вместо термопары, либо распараллелю работающий на две головы, либо отключу.
    Ну а осенью, наверное, поменяю. И верну все в зад.:D
  6. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    А простым языком?.... Что это?
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    начинка датчиков. Без корпуса, термопары и проводки.
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А кстати тестером не в режиме пищалки мерял? Тады 0 может быть))).
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.104
    ВАЗ 21083
    Неа. Обычным вольтметром в режиме сопротивления. Кстати уже 400 км. по городу, трассе, проселку, грунтовке, грейдеру, полю, лесу, болоту проехал. А ошибки все нет.
  10. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Всем привет !
    Вчера ремонтировал умершие датчики температуры ОГ не снимая с машины. Крышки вскрылись легко, по мелкой пыли в нутри на поверхности компаунда сделал вывод, что они не герметичны. Платы были залиты черным компаундом, типа жёсткой резины с хорошей теплопроводностью. Горячим воздухом паяльной станции размягчил заливку и деревяным скребком удалил в местах пайки проводов термопары (два контакта) и пайки проводов разъёма (три контакта). Паяльником (12 В 25 Вт гальванически развязанный от питающей сети) основательно пропаял каждый контакт с канифолью. При пайке обратил внимание, что где-то пару контактов в одном датчике и в так же в другом при пропайке зашкворчали, т.е. выходил из под них воздух - припой заполнял пустоты. Далее одел на датчики разъёмы, включил зажигание и осцилографом проконтролировал наличие ШИМ на выходном контакте. Места пайки покрыл силиконновым герметиком ПентЭласт 1143 для гермитизации радиоэлектронного оборудования (-60 + 250 град. рабочая температура), им же приклеял крышки. Проверил вчера и сегодня VAG-комом ошибок нет. Расход топлива упал.
  11. Reinolds
    Reinolds Новичок
    19 мар 2010
    7
    Audi A6/C5 2.7t 04
    Всем привет!
    Попытался осуществить ремонт датчика G235 по рекомендациям Данилы (пропаял все области возможной сухой пайки). НО...что то ничего не вышло ошибка по нему так и осталась. Прошу помощи (естественно за вознаграждение) ибо новые датчики идут долго да и как выяснилось не надолго они.
  12. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    #452 Alex-MS, 27 июл 2011
    Привет ! А ты тестером целостность цепи термопары проверял ? У меня когда родные ещё стояли у одного датчика (черный) термопара была в обрыве. Проверь исправность проводов с разъёмом - померь тестером. 2-й контакт (средний) разъёма должен "звониться" на "массу", это общий. Потом включи зажигание и померь напряжения относительно "массы" на 1-м и 3-м контактах разъёма. На одном должно быть напряжение + 12 В это питание датчика, а на другом около + 1,5 - 2 В это выход сигнала ШИМ на компьютер. Если всё нормально, то принимайся за датчик, но очень аккуратно, чтобы не перегреть и не нарушить металлизацию отверстий и подводимых к ним дорожек. Канифоль не жалей, а лучше спирто-канифольный флюс (сам сделай), потом остатки флюса смой спиртом, ацетоном. А ошибку надо скинуть предварительно.
  13. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Кто может помочь проверить датчики на целость с помощью тестера ?
  14. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    110
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    мне тоже пропайка помогла, была ошибка по 1 ряду д.т. ОГ не постоянная на горячую тупила. выходила ошибка по переобогощение смеси и еще много чего. после пропайки большенство ошибок перестали появлятся, ездить стало на много лучше. по расходу сказать не что не могу как жрала 18л в городе так и жрет. но это наверное лямды менять надо, по ним ошибка осталось. паял на месте, крышка открылась легко можно сказать сама отвалилась, плата была керамическая.
    спасибо автору!
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    для статистики.
    машина 99 года
    ошибок по датчикам нет :)
  16. bader
    bader Участник форума
    17 янв 2011
    191
    A6 2.7 TQ ARE 02
    мне пропайка не помогла, удалили датчики из прошивки. кому надо, могу отдать на растерзание с самосъемом с машины =)
  17. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    После пропайки g235, прокатался не долго:confused:, повторное пропаивание не помогло, может руки не от туда? Хорошие друзья прислали TPLку по ним. Может кому интересно будет
    Посмотреть вложение TPI 2019538.pdf
  18. dvoryanin
    dvoryanin Новичок
    5 фев 2011
    39
    Allroad 2,7T 03г
    Пропайка помогла! Правда, не удалось найти, какой именно контакт отпаялся - пропаяли все, в том числе и на самой плате. Датчик ожил, мерзкая оранжевая лампочка потухла. Я доволен :)
    Спасибо всем, кто принял участие в развитии этой темы, особливо топикстартеру!
  19. !Alex!
    !Alex! Новичок
    17 сен 2011
    7
    S4/b5 2.7T 99г.
    daneli как с тобой связаться?Нужна помощь по датчикам ОГ!
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Через личные сообщения, а вообще, у нас принято здороваться и представляться.
