Датчики ОГ - жизнь после смерти
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 27 ноя 2009.
  1. Titan
    Titan Участник форума
    10 фев 2009
    139
    Audi Allroad 2.7(BES) 03г.
    #41 Titan, 29 ноя 2009
    Как то все просто однако, даже странно.
    Неужели немцы на пайке некачественной специализироваться стали.
    Или опять маркетинговый ход.
    Да связь неконтакт в пайке и ошибка 17866 к.з. на массу у меня как то не укладывается в голове...В выходные все пропаяю и успокоюсь!:)
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Прежде чем паять, замерь тестером сопротивление на выходе термопары (на холодную1,3-1,5Ом, на заведённой 13-17)и проверь сопротивление между массой и двумя контактами с термопары. По поводу немцев - не факт, что этот датчик они делали. Могли и итальянцы и китайцы, а немцы только заказали и 4 кольца сверху шлепнули. Мне другое интересно, отваливается пайка, находящаяся именно над слоем компаунда.
    1 человеку нравится это.
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А мне больше всего интересно,почему датчик выходит из строя именно на 130 и больше тысячах километрах. У когонибудь было на 40? Или нет такой статистики.
  4. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Пайка откровенно говоря расчитана что б отвалиться..
  5. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    У меня загораются вот такие ошибки:
    Контроллер: 4Z7 907 551 K
    Компонент: 2.7l V6/5VT G 0002
    Кодирование: 06752
    Код Сервиса: WSC 02325
    2 Найдены неисправности:
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-10 - - - Спорадическая
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-10 - - - Спорадическая
    Это и есть, что датчики ОГ накрываются или это что то другое?
  6. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Вобщем снял я сегодня правый датчик.Вскрыл.Прозвонил,всё звонится.Нашёл плохой контакт методом"на отрыв".Контакты которые от термопары отошли от пайки без усилий!:umnik:3 которые к разъёму не оторвались. Пропаял.Проехал щас около 50км.Ошибок нет:thumbup:
    НО одна лямда полумёртвая и регулярно пишится в ошибки.Пока и она не вылезла:shock:
    На светофоре зацепились с А6 2.8(видимо С6) так я бы не сказал что он отстал.Понаравне.:smile42:У меня чип.У меня не прёт?:smile8:
    Ещё вопрос. Группа 112 температура постоянно стоит 945--у всех так? На ходу не меняется!? Это же они? Если снять с них разъём то 1040 или около того.
    Группа 34 35. какая то температура.Похожа на реальную.На месте от ~ 40 до 3**. на ходу до 700. Чем это меряется и где?:smile42:Снимал и лямды и всё что можно всё равно показывает!:icon_suicide:
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я спрашивал об этом еще в первом посте, но, видимо, гуру эту тему ещё не посещали. Для себя убедился в работоспособности термопар просто: взял сдохший датчик(проездивший на тачке с 2003-го года) и купленный и поставленный на машину в начале осени, феном нагрел обе термопары до ~450 градусов и замерил изменение сопротивления на контактах термопары - показания совпали. Значит, с ней от времени ничего не случается, что и неудивительно.
  8. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Ответьте пожалуйста на мой вопрос, на три сообщения выше этого.
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ответил в ЛС, чтоб тут не флудить.
  10. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Лямды вторые скорее всего:smile8:.Или неэффективная работа катов.Темп датчиков тута нет!:umnik:
  11. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Если лямбда вылазит, скорее всего - аварийная программа.
    Ну и - дует меньше, едет хуже, жрет больше...
  12. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    По графикам в ваг коме она рабочая.Как левая(на кот.ругается)так и правая(новая).Ошибка не постоянная.В тот момент ошибка ещё не выскачила.
  13. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Давление наддува гляди.
  14. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Где? как? поподробнее.И что должно быть?Типа инструкции что ли:icon_suicide: ...
  15. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    А если мех.манометр подключить?
  16. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Тут в теме Андрея29 есть подробности. Ну или у него прямо спроси.
    Я не силен пока в наших программах, каналах, ошибках...
    Смысл в том, что если аварийный режим - то дует 0,45 вместо 0,9. Как-то так.
  17. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.101
    ВАЗ 21083
    Условия теста движение с оборотами двигателя 5000-6000.
    1 ... °C Exhaust gas temperature bank 1 (cylinder bank right-side)l Specification 980 °C
    2 … % Enrichment factor Sensor Bank 1 (cylinder bank right-side)l Specification: 20 ± 5 %
    3 ... °C Exhaust gas temperature bank 2 (cylinder bank left-side)l Specification 980 °C
    4 … % Enrichment factor Sensor Bank 2 (cylinder bank left-side)l Specification: 20 ± 5 %
    l945 °C высвечивается всегда, когда температура менее 945.
    lКорректировка начинается, когда температура превышает 980 градусов
    lВ самом начале допускается до 1050 С.
    Если 2 и 4 все время больше 30, то мало бензина - причина либо недостаточное давление\пропускная способность либо заниженные показания MAF
    В тех же условиях
    1 ... rpm Engine speedl Specification: above 5000 rpm
    2 … % Loadl Specification: Above 100 %
    3 … % Duty cycle, exhaust temperature sender 1, bank 2 -G236-l Specification: 42 ± 10 %
    4 … Operating status, bank 2 (cylinder bank left-side)l
  18. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Из-за лямды в аварийный режим движка не встаёт, встать может из-за датчиков температуры ОГ. А по поводу катов вынимай их и ставь пламягасители. Сдохли они. Эфективность катов измеряеться 4мя лямдами. до и после катов сравнивая значения, конечно может и лямды косячат но это врятли, тогда б ошибки непосредственно по лямде была.
  19. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Подскажи, где и почем?
  20. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    поищи тут на форуме есть эти темы, щас есть качественные пламягасители.
