Датчики ОГ - жизнь после смерти
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 27 ноя 2009.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Очередная фантастика. Полсотни машин катается-и все довольны. Расскажи лучше, зачем ты в прошивках для стоковых машин гражданских владельцев датчики детонации загрубляешь на 15-30%, вот это реально ноу-хау, которое мне не ясно.
  2. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Данила,спасибо за метод.
    в копилку статистики, еще два датчика на керамике пропаяны успешно. Двигатель прям ожил, не думал что он так едет, так как машину месяц назад купил с уже мертвыми датчиками.
    Кстати, хотел спросить, у меня почему-то оба датчика черные, это на что-то влияет или все равно?
  3. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    нет.
    у нас так!
    ajk
    у роудов длинна провода разная, и стоят на одной бошке!
  4. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    То что стоят на правой башке я в курсе, просто они по цвету разные по идее, думал может это влияет. А так на обоих был не пропай на регуляторе и проводе термопары. Вообще качество пайки датчиков ужасное. Даже для SMD сборки.
  5. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    и делаю это сознательно, а вот када ты в тульском моторе подсмотрел у меня и решил задрать еще, немного не мало на 100%, при этом часть карты перешла через предельный порог, итог все известен
  6. GeraAn
    GeraAn Участник форума
    11 сен 2009
    101
    Audi Allroad 2.7T, 04
    Вопрос ошибка по G235. Пропаял, по городу катаюсь нормально ошибок нет, если на трассу - приезду ошибка опять.
  7. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    разделите проблемы: обрыв цепи датчика или неправдоподобный сигнал. первое это датчики болеют второе это то что левая и правая сторона работают с сильно разными температурами. (форсунки болеют или коллектор начал разрушаться)
  8. GeraAn
    11 сен 2009
    101
    Vag-Com датчики видит, а вот что такое с сильно разными температурами? как это определить?
  9. GeraAn
    11 сен 2009
    101
    И ещё вопрос если работа двигателя с разной температурой ОГ почему ошибку по одному только даёт. Еще заметил что на если ускоряться со 130км.ч то ксть нездоровая вибрация двигателя как будо катушка какая то неработает, хотя пропусков и ошибок нет.
  10. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    лог 03-112 сними и выложи
  11. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Вибрация возможно трипоиды
  12. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    аналогичная ситуация. сначала думал на кривую шину сзади (есть у меня такое), но заметил что если перестать давить педаль газа во время ускорения вибрация вроде как уходит. Была ошибка по недостоверному сигналу с датчика ОГ первого ряда цилиндров, но это было 1 раз более 400 км. назад
  13. GeraAn
    11 сен 2009
    101
    Снял во вложении
  14. GeraAn
    11 сен 2009
    101
    Извиняюсь не тот файл вложил, вот то
  15. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    срочно меряй давление топлива. егт пытаются спасти мотор, им это не очень удается сделать, отсюда ошибки
  16. Valeriy512
    Valeriy512 Участник форума
    5 дек 2010
    147
    Allroad 2.7bt 2003
    daneli, :thumbup: спасибо за мануал по восстановлению датчиков ОГ. У меня вылезла ошибка по G236. Только еле нашел этот датчик, 235 и 236 стоят вместе с правой стороны по ходу (двигатель BEL). Не было контакта провода термопары.
    Ошибки более нет!!!:)
  17. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Ребят, а может кто-нить глянуть логи (003-112-115). Датчики пропаял, никаких ошибок по двигателю нет, но мне кажется, что бричка не тянет. То есть тянет, но я не сильно почувствовал разницу в разгоне с исправными и неисправными датчиками. Может и дыры, конечно, но пока не знаю как это в логах посмотреть. Данила, сорри, если не по теме.
    • log5.zip
      3,1 КБ
  18. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    егт даж не шевелятся
  19. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    не смог сильно "повжигать" :)
  20. GeraAn
    11 сен 2009
    101
    Поменял топливный фидьтр померял давелние на холостых 4 бар, газуеш 5,5 завьра попробую логи снять,
