Датчики ОГ - жизнь после смерти
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 27 ноя 2009.
  1. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Если будет возмодность, посмотри, действительно ли они температуру в рнальном времени показывают или нет?
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4
  2. Spawn2Death
    Spawn2Death Завсегдатай
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Как? Надо сильно постараться, чтобы нагреть.
  3. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Неее там в группе есть показания 945 и ничего не показывает пока ге превысит этот порог, а потом кажет, на этих датчиках вроде как он сразу температуру показывает.
  4. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Верно. Но чтобы смотреть "температуру онлайн" бесплатно нужно отдельный прибамбас.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Парни привет всем! Надеюсь тема жива.
    Читал про G236 датчик, как понял его нужно вскрывать и исследовать на коррозию. В общем имеем несколько ошибок.
    [CUT]Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Control Module Part Number: 4Z7 907 551 S
    Component and/or Version: 2.7L V6/5VT G 0020
    Software Coding: 07755
    Work Shop Code: WSC 00377
    Additional Info: WA1YD64B13N033306 AUZ7Z0B2202166
    VCID: 53A17B7F8935
    7 Faults Found:
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-00 - -
    16621 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    P0237 - 35-00 - will be decoded.
    18321 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на массу
    P1913 - 35-10 - will be decoded. - Intermittent
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    P1392 - 35-00 - -
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    P1338 - 35-00 - will be decoded.
    17866 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: короткое замыкание на массу
    P1458 - 35-10 - will be decoded. - Intermittent
    18041 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
    P1633 - 35-10 - - - Intermittent
    [/CUT]
    По датчику распредвала понятно, он рассыпался и задевал контактами на массу.
    По G185 думаю, что ЭБУ сам ставит двигателю эту ошибку и уходит скорее всего в аварийный режим из за распредвального датчика.
    Вопрос: где найти на этом автомобиле (Allroad 2002 2.7) Датчик давления для усилителя тормозов-G294 и как добраться до Датчика температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236???
    Всю эльзу излазил и не нашел. Нашел только как снимать датчик температуры, может поясните, как проще до него добраться?
  6. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Неужели сложно тему полистать? Все уже пережевано по сто раз - вот.
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я как понял это примерно в месте, где патрубок загибается в воздухану?
    Спасибо за инфу!
  8. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Ну да, снимаешь гофру до ДМРВ, снимаешь У-воздуховод и увидешь модули датчиков, на Роуде они сэндвичем стоят. У меня на А6 разнесены, один слева, другой справа. Не промахнешься. Удачи!
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я вчера мельком смотрел, там черный и коричневые разъемы, до них можно добраться не снимая патрубков. Но сложно, конечно выдернуть. Я как понял я был на правильном пути.
    А про датчик давления для усилителя тормозов-G294, не подскажете, где его искать?
  10. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    В Elsa про него ни слова...Может еще кто подскажет.
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот и я там не нашел, где его смотреть.
    А ошибка по наддуву может быть связана с обсуждаемой в теме? Не осилил всю ветку.
    Ответил со смарта...
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Коллеги, вопрос.:
    Эльза говорит, что для проверки подачи питания на датчик ОГ нужно подключить тестер между массой и третьим контактом разъема датчика. После чего кратковременно включить стартер.
    Подключил тестер, при отключенном зажигании он сразу показал 0.65V, когда включил зажигание, то напруга скакнула до напряжения аккумулятора. Тест проводки пройден и нужно переходить непосредственно к лечению датчика методом пропайки?
    Сам никогда не владел ваговским бензиновым турбо двигателем и поэтому еще вопрос: по каким группам нужно снять логи, чтобы дать оценку работы движка в целом и по наддуву в частности? На данный момент интересуют тесты на ХХ ибо пока стоим на месте))
    Кстати, ошибка по датчику выскакивает только при заведенном двигателе и когда он прогреется, это так должно быть?
  13. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Стоит на трубке около усилителя рядом с АКБ
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо! Видно будет его не разбирая ничего?
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Еще вопрос по теме:
    Если разъемы местами поменять, то я уже точно буду знать, что вышел датчик из строя, а не проводка, или так не стоит делать?
  16. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Эта ошибка лечится пропайкой.
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Это я читал. И готов это применить на практике. Просто интересно верна ли моя мысль?
    В битурбе удобно, всего по два штуки))) Можно местами менять я думаю).
    Ведь если я разъемы местами поменяю, то будет уже ругаться на G235, верно?
  18. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    :nod:
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не вышло, разъемы разные))
    Кстати, внутри датчик залит желе, все равно пропаивать?
  20. Djeronimo1985
    Djeronimo1985 Участник форума
    19 сен 2013
    197
    Allroad 2.7T
    Желе надо аккуратно счистить. У меня получилось на месте пропаять
