Датчики ОГ - жизнь после смерти
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 27 ноя 2009.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Короче радиатор был чистый, но не везде. Присмотрелся, как раз в том месте где стоит вентиль, между радиаторами был ковер из пыли. Вычистил, вроде нормально стало.
    Датчки вылечил.
    Единственное, что хотел бы добавить (хотя может где и говорилось уже, честно говоря осилил только пол темы):
    как я понял, показания с датчиков снимаются только когда двигатель работает, а когда он заглушен, то показываются, видимо, последние снятые показания. Из-за этого долго усердно паял датчики, подключал, смотрел температуру - 1030 показывало, снова паял, снова смотрел и так раз 5. Потом уже закралась такая мысль, что движку нужно запустить а потом показания смотреть, пропаял второй датчик, собрал все, завел, показало 945 (или вроде того), ну т.е. как и должно. Машина сразу бодро поперла, но образовалась другая проблема, турбина стала давить 1 бар и потом видимо включается какой-то аварийный режим. Но это уже другая история, а по теме можете записать еще один плюс :) Спасибо автору :)
  2. Михайлыч
    Михайлыч Новичок
    20 дек 2013
    25
    А 6 Allroad
    Приветствую! вы занимаетесь ремонтом или к вам неполучится обратиться по этим датчикам ОГ?
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Народ, а чем залить потом всю эту биду? Может герметиком каким? У меня вот тоже крышка одна сломалась, я ее на изоленту примотал. Вот думаю чем залить бы...
  4. Михайлыч
    Михайлыч Новичок
    20 дек 2013
    25
    А 6 Allroad
    датчики ог
    Привет! Сколько стоит лечение датчиков и по времени на ремонт как пойдёт или среднее есть час два?
  5. Mc][ntosh
    Mc][ntosh Участник форума
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    Если паять прям на машине, то не очень долго, если снимать, то, основное время уйдет на то, что бы снять.
    Но! Паять прям на машине это весьма забавно =)
  6. Spawn2Death
    Spawn2Death Завсегдатай
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Отчего же, без проблем.
  7. Mc][ntosh
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    Ну, мне мешал бампер, с другой стороны - крыло =)
    Да и зеленый я еще в плане паяльника =) Поэтому мне самому было смешно =)
  8. Mc][ntosh
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    В итоге, второй раз я мучиться не стал, и просто снял, во время замены ГРМ и отдал пропаять =)
  9. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Это да, спина затекала моментально :)
  10. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Все в зал
  11. Mc][ntosh
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    Привожу в чувства свой кроссовый мотик и в горы =)
    В зале душно и нудно... все письками друг перед другом меряются... Не моё это...
  12. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Хз, зал залу рознь. Но свежий воздух тоже хорошо!
  13. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    После прошлой пропайки датчик проработал совсем не много. Стал разбираться, оказалось отходит одна SMD деталь (похоже на какой-то стабилизатор), отпаяли схему, вытащили, сдули ее феном, под ней было хорошо видно, что один контакт был окислен, на другой плате такая же картина, только с другим контактом у этого же чипа. Залудили контакты, добавили припоя, впаяли на место. Плату на проводки посадили (лучше брать качественные, первый раз взял из старых наушников, очень гамно провода оказались, почти сразу ломаются на местах сгиба возле пайки). Пока полет нормальный.
    Думаю залить силиконом.
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    опечатался, схему = плату
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    На фотке выше такой детальки не наблюдается, у меня платы с тремя бескорпусными микросхемами, или что там не знаю)
  16. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    На фотке выше замена электроники с родной на польскую, поэтому и платы не такие.
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А что за электроника? Где ее берут?
  18. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    65 euro стоит 2 платы. Почитай несколько страниц назад, я выкладывал это решение.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Нашёл, спасибо, буду иметь в виду :)
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Залил свои датчики строительным силиконом
