Датчики ОГ - жизнь после смерти
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 27 ноя 2009.
  1. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Чьорт, через неделю вновь вылезла ошибка по G235, завтра опять придется перепаивать...:shock:
  2. ЕВГЕН 19771977
    ЕВГЕН 19771977 Новичок
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    всем привет прочитал всё понятно всё но у меня вопрос ошибки по датчикам сегодня проверил есть но валит чёрный дымок при нажатии на акселератор на холостом то слабо то как на дизеле ддатчик возд. поменял поменьше коптит пропайка однозначно или ещё чё смотреть .Спс всем
  3. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Чет в итоге надоело несколько раз снимать/ставить/перепаивать датчик - не помогло. Решил заколхозить и запараллелить сигнал с живого датчика, все работает:thumbup:
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    В крайнем случае выпаиваем платы, снимаем, очищаем и несем в радио-мастерскую. Там просим снять и посадить по новой большую детальку (то ли стабизиатор это, то ли транзистор, в общем на 3х ногах). У меня на обоих датчиках после снятия было видно, что там прям окислилось между контактами, до этого паял 3 раза и хватало на 2 дня.
    Можно самому, если умеете пользоваться паяльной станцией.
    Обратно потом платы на провода садить, лучше всего старые советские в термостойкой изоляции, лучше опять же попросить в мастерской чтобы припаяли сразу к плате 5 хороших проводов, причем с 2х сторон для надежности припаивать, в коробушку потом самому впаять не сложно.
  5. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    #905 Clam, 28 мар 2015
    Стабилизатор тож уже от безысходности перепаивал, не помогло... Может и руки из жопы все-таки растут)))
    Для проверки работоспособности датчика ранее в теме выкладывалась инфа касательно сопротивления между разными контактами, и изменения сопротивления самой термопары в зависимости от температуры нагрева (сам сегодня эксперементировал от нефиг делать - грел на газовой плите, и тыкал мультиметром на всевозможные контакты :D). Предлагаю собрать ее воедино и внести информацию в первое сообщение с указанием величин сопротивления между контактами и с картинкой микросхемы датчика с маркировкой контактов, например, как во вложении сообщения.
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сопротивления эталонными не будут, зависит от каждой конкретной платы и особенно от мультиметра. Давно уже процент удачного излечения дошёл у меня до 100 и надолго, это если термопара живая, что определяется сразу. Для керамических плат точки пайки - контакты термопары и стабилизатор, для текстолитовых - контакты темопары и разъёма. Главное хорошо отчистить желе с мест пайки и паять с большим количеством безотмывочного флюса или канифоли, добиваясь блестящей капельки новой пайки на месте старой сухой. Точки пайки труднооблуживаемые, поэтому терпение и набитая рука всё решают.
  7. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #907 Hett, 28 мар 2015
    Стабилизатор smd, как мне кажется его без съема надо как то очень хитро изловчиться, чтобы пропаять, даже не представляю как. Проще использовать фен и флюс.
    На приведенной картинке это точки a,b,c, разве что дорожки заголять..
    А сигнал с платы скорее цифровой, сопротивление на её выходе мерить хз...
  8. Quattro89
    Quattro89 Новичок
    26 фев 2015
    30
    Q5
    Парни, а если запараллелить две фишки в одну и взять сигнал с одного живого 236 датчика? Комп с ума сойдёт?
  9. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Не сойдет. Просто нужно понимать чем это чревато....
    Датчики ог служат для контроля температуры выхлопа, чтобы при слишком большом перегреве(скажем много Бенза влило) не развалился выпускной коллектор а за ним и турбина.
    Если их соединить в один рабочий допустим с правой стороны, то комп будет думать что и с левой все тоже самое в норме, а в реалии может быть хуже, соответственно коллектор будет обречен на разрушение.:beer:
    Это я так легким и понятным языком рассказал, чтобы было понятно.
    И еще к слову именно поэтому при чипе не рекомендуют отключать эти датчики.:)
  10. Quattro89
    Quattro89 Новичок
    26 фев 2015
    30
    Q5
    Теорию то я понимаю для каких целей они там находятся. Только чтоб прожарить машину это как же педальку топтать надо, чтоб разогреть коллектор до температуры развала. Двиг у меня полный сток и АКПП. Машину не насилуют, езжу в спокойном ритме. Просто вчера пропаял оба датчика, а ошибка по G235 не ушла. По ВАГу показывает температуру 1030. Второй кажет 945. Вот думаю если обе клеммы спаять в одну и воткнуть в G236 будет работать? Или комп не поймёт такой манипуляции.
  11. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Я бы не стал так делать.
    Попробуй еще раз пропаять только внимательнее, у меня тоже бывает только с третьего раза получается чтоб заработало.
  12. Spawn2Death
    Spawn2Death Завсегдатай
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Не совсем для этого.
  13. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Для этого в том числе:beer:
  14. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Добрый день.
    Мужики, подскажите:
    -пропала тяга на машине, сделали диагностику показал датчик g235. Как писал Данила, датчик пропаяли. Машина сразу поехала, но прошло пару дней опять та же фигня. Поехал сегодня опять на диагностику -вердикт опять этот датчик.
    Ремонтник говорит - менять на новый датчик типа сделал что мог.
    Хотелось спросить - что можно сделать? Возможно, что плохо пропаял?
    P.s. Машина не понятно себя ведет, то есть ураганная мощь, то овощ. Допустим на работу ехал летит, вечером с работы дал газу не едит. Ошибок нет, кроме этого датчика
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    99% что плохо пропаял, тут в этой теме по 3 раза некоторые паяют. Почитайте :)
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Пайка - фигня, главное подготовка к пайке)). Нет терпения - лучше не браться.
  17. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Я в итоге разветвил сигнал со второго живого датчика (тоже G236), терпения снимать более 4х раз и паять не хватило)) Пока полет нормальный, когда выйдет из строя и 236й - тогда думаю терпения на оба хватит, ибо ценник на них жуткий :shock:
  18. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    daneli,это все таки плохая пайка?
    не мог бы рассказать,как правильно это дело подготовить?
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Тщательно и нудно вычистить желе с мест пайки. При пайке добиться чтобы припой растёкся по контактам и его капелька осталась блестящей.
  20. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    1. Купить лупу за 300 рублей, снять датчик, принести домой, выковырять всё желе, выпаять платку из коробочки, взять хороший пастообразный паяльный флюс, нанести его на все контакты и протыкать паяльником.
    2. Купить электронику у поляков :)
