Датчики, реле и разъемы на ALLROAD
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 22 июл 2011.
  1. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Ребят, а где находится разъем клапана сервотроника? Прошелся поиском по теме, вроде не описывалось. Заранее спасибо!
  2. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Подскажите пожалуйста где живет датчик давления масла, олроуд 2000 год мотор 2,7 ARE а то масло моргает на прогретом движке, масло новое фильтра менял с маслом по ошибкам не скажу шнурок не подключал пока
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Позади и сверху теплообменника масляного фильтра.
  4. Nikolas Keyj
    Nikolas Keyj Живу я здесь
    5 дек 2014
    4.214
    Пермский край
    Audi allroad 2.7 T
    Доброго времени суток, такая проблема Audi Allroad A6 C5 2.7 tt значит решил заменить датчики лямбда зонд, их всего 4, но предыдущий хозяин зачем то отрезал все 4 мамки, в каждой маме было по 4 провода то есть фишек нет голые провода торчат, как к ним теперь подключить лямбды и какая лямбда к какому из этих жгутов? помогите пожалуйста разобраться
  5. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Вечером посмотрю отпишусь
  6. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Что за разгрузочное реле? Че т оно у меня горячущее!!!! За что оно отвечает?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    через него идет питание по шине 75х
  8. bezpalevovse
    bezpalevovse Новичок
    13 окт 2015
    30
    Allroad 2.7bt 2001
    а сколько датчик такой стоит?
  9. S_Kalitsko
    S_Kalitsko Новичок
    4 ноя 2015
    9
    Доброго времени суток!
    Подскажите (а лучше ткните пальцем на фотке) - где находится датчик скорости на автосе audi A6 C5 2.5 tdi на автомате.
    Вроде всё пересмотрел - так и не нашел...
    Спс.
  10. Brenneke142
    Brenneke142 Участник форума
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    S_Kalitsko
    VAG^ 01V 927 321
    ZF^ 0501 314 432
    а дальше - гугл-картинки :)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    №10
  12. S_Kalitsko
    S_Kalitsko Новичок
    4 ноя 2015
    9
    Спссибки!!!
  13. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Доброго всем! Подскажите есть ли какое то реле на пневму и где оно стоит? Лучше если картинка будет) какая то релюха щёлкает под рулем и при этом отключается пневма (гаснут клавиши управления ею и загорается ошибка на панели)
  14. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    За что отвечает реле 219?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    за свечи
  16. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    за свечи на дизелях?А на бензинках?
    Просто хчется конкретней понять за что отвечает это реле,так как немного окислились контакты,подчистили но всё таки хочется значть за что отвечает чтобы следить всё ли нормально
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    Могу предположить, что за СВВ.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый штудируй мат-часть :umnik:
  19. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Да вы вообще гений!Какой конкретный ответ :)
    Аж все вопросы отпали.
    ну а серьёзно?
    в нет тоже такие "коментаторы" как вы :) только вычитал что может плохо заводиться и пропадают прогревочные обороты,так вот у меня они пропали,почистили,сейчас всё хорошо с утра прогревается потом падают.
    в дизелях пишут что за свечи отвечают,а в бензинках?вроде как управляющее питание реле 219,но что это значит?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я прошу меня извенить, Уважаемый сорвалось..... :beer:
    На бензинках за "прогревочные" обороты отвечают только "мозги" двигателя которые увеличивают подачу топлива при пониженной температуре ОЖ.
    Если эти обороты "вдруг" пропали то ответ прост "мозги" считают что они не нужны, потому что температура не прогревочная, т.е. глючит датчик температуры ОЖ или забортной.
    Смотрим если не ошибаюсь в 7 группе на холодной машине не заводя все "температуры" всех датчиков
