Датчики топлива
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Николай90, 16 ноя 2015.
  1. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Уже поменял, все три. Но после того как проехал уже более 200 километров, стрелка так и стоит на максимуме:(
    Может их нужно как то адаптировать через ваг ком?
  2. ЮРИЙ_Н
    ЮРИЙ_Н Новичок
    12 фев 2015
    71
    А6 С5 2.7т кваттро
    Возможно! Попробуй сделать тест приборов
  3. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    После замены залил под горло, после отсечки ещё 5 литров влезло, раньше влазило 10 литров. Стрелка при заправке поднималась рывками. Уже проехал более 200 км, а стрелка так и стоит на максимуме:( Не обращал внимания при замене, но задний вроде был такой же по длине поплавка, на сам датчик с дорожками не обратил внимания, на датчик который слева под диваном не обратил внимания, а вот поплавок датчика с колбы был короче моего на сантиметра 2-3 и дорожки на самом датчике отличались. Заметил ещё разницу в номерах vdo на моих и донорских датчиках. Я думал всё ок будет, так как стрелка при заправке поднялась на максимум при заправке как и нужно ( топлива влезло как и должно было, это я по замерам одометра и исходя из среднего расхода, сделал выводы) но пока не всё ок, стрелка не падает ( может потом начнёт рывками падать ) хз:(
    Хоть не раздражает жёлтая бензоколонка и то хорошо.
    И у меня и донора 2,5 тди кватро, но у меня ручка а у донора автомат и у меня вроде увеличенный бак для родного топлива ( 70 литров, это под горло ).
    Может их адаптировать нужно или переставить мои поплавки на эти датчики? Или всё таки мне нужно искать свои датчики?
  4. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Думаю дело не в стрелке, но всё же тест исполнителей сделаю на днях.
