Даунгрейд MMI А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 25 ноя 2008.
  1. kartingman
    kartingman Новичок
    4 июн 2011
    3
    q74,2i
    Так и есть, в sound sistem(47) появились ошибки:02095 component protection active, 02084 Component Protection- No or Incorrect Basic Setting / Adaptation. Поможет ли в этом случае даунгрейт?
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Я думаю что не поможет.
    попробуйте сначала разобраться с 02084 Component Protection- No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    думаю надо верно выставить значения кодировки и в каналах адаптации, или сразу к диллеру.
  3. kartingman
    kartingman Новичок
    4 июн 2011
    3
    q74,2i
    Все верно! Убрал Component Protection-у диллера и все O.K.
  4. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    Всем доброго времени суток! Машина американка а6с6 2005 год, стояла прошивка 1070, случайно запустил бутлоадер (точно не помню, но 99% что галочки регион игнор и SWDL я не ставил), вставил диск с евро прошей 2120, прошилась нормально, все заработало, никаких ошибок и слетевших блоков нет Слава Богу! Прошил дальше до 5150, но вроде как 5150 прошилась не полностью, что-то не прошилось, и это скорее всего навигация, т.к. когда я после 5150 ставил 5540, прошилось только MMI минут за 5 (т.е. нави не прошилась), в итоге теперь когда я вставляю диск с 5540 (чтобы допрошить нави) напротив NAV стоит прочерк (напротив всего остального стоит буква N). Хочу сделать даунгрейд до версии 5150 и потом опять прошить до 5540, чтобы заработала навигация, т.к. она не ловит спутники, грешил на антенну, купил новую, поставил, а спутников все равно нет :( Ошибка по навигации только "чтения двд-диска" (не постоянно). И еще вопрос: может не стоит делать даунгрейд до версии 5150, а прошиться до 6030? Какая должна быть версия навигации после прошивки 5540?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всё у тебя с прошивками нормально. Навигация обновляется с навигационного диска, а не при прошивке MMI. Не ловит спутники не из-за прошивки, а потому что что-то сломалось.
  6. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    Так может тогда попробовать записать новый диск с 2013 картами? у меня с 2012 сейчас стоит...или не поможет? Ошибок по навигации кроме ошибки чтения диска никаких нет...
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Есть ошибки, нет ошибок - какая разница, что это меняет?
    Бери свой блок нави, втыкай кому-нибудь с нормально работающей навигацией и проверяй.
    В зависимости от результата бум делать выводы.
