Даунпайп на B8 2.0TFSI
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем steelo, 11 июн 2011.
  1. 599ttt
    599ttt Новичок
    6 фев 2012
    28
    RSQ3
    все таки есть смысл ставить спорткат?
  2. 599ttt
    599ttt Новичок
    6 фев 2012
    28
    RSQ3
  3. 2ernest1
    2ernest1 Bad e-mail
    24 янв 2012
    29
    a4/b8 2/0T Q 12
    товарищи! а что случилось с компанией stasis? они еще существуют? не могу найти ни сайт, ни продукцию
  4. fstep
    fstep Новичок
    4 июл 2011
    89
    A4B8 2.0T Q 14 Str
    #44 fstep, 17 июн 2016
    Простите за поднятие старой темы.
    А4 b8 gen3. Сделал ст-2 , поставил дайунпайп( прямая труба вместо катализатора)Звук как в начале этой темы- пердящий звон при резком газе.
    Вот такой стоит:
    Заехал в турбоворкс- там сказали хз, что делать, надо полную трассу варить и слушать.
    У тебя раньше воздух в каталике задерживался, а сейчас в резонатор бьется, вот между мотором и резонатором и пердит.
    Уже успел поменять резонатор( следующий после даунпайпа) на прямоточный - стало лучше , процентов на 30.
    Наконец наткнулся на эту тему:)
    Бюджетные варианты:
    - вварить пламягас в даунпайп
    -вварить пламягас в каталик
    Поможет?
    Хочу что то типа такого
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ни в коем случае это нельзя ставить! особенно на турбомотор
  6. fstep
    fstep Новичок
    4 июл 2011
    89
    A4B8 2.0T Q 14 Str
    #46 fstep, 30 июн 2016
    Поясните почему, пожалуйста?
    Чем этот хуже штатного катализатора или прямого даунпайпа?
    Чем чревато?
    Мы в итоге такую штуку вварили в корпус катализатора.
    Итого осталась прямая труба диаметром 60 мм, вокруг нее 1-2 см пламягасителя и все это в штатном корпусе катализатора.
    Думаю пропускная способность намного выше, чем у стокого катализатора и близка к даунпайпу.
    звук - идеальный, мощь не замерял но вроде как топила, так и топит, сопротивления то нет.
    Примерно так получилось, только лучше (фото не мое)
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Замерь егт перед турбой на больших расходах воздуха в режиме wot - это же карман и рестриктор на выходе из турбины. Пока объем выхлопных газов небольшой - вроде бы и хорошо все, при достижении критического объема противодавление будет расти, ограничивая поток выхлопных газов.
    IRONETS и fstep нравится это.
