Давление масла 0,8 бар на холостых, что делать?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Corsten, 10 фев 2014.
  1. Corsten
    Corsten Новичок
    2 дек 2013
    42
    А5 1.8 08г.
    Ох блин, чудо-юдо сервисы у нас в России.
    Выбрав более-менее адекватный сервис, приехал, говорю так и так. Низкое давление, возьметесь? Да, безпроблем, загоняю. Приговаривая, да это у тебя масло или фильтр паленый, попробуй поменять для начала.
    Говорю, разбирайте, снимайте насос, смотрите сетку маслоприемника.
    Перезванивают через 4 часа, забирайте.
    Сняли поддон, посмотрели, все чисто, маслоприемник чист, осадка нет, залили свеженький мотюл 5в40 поменяли фильтры, насос они решили не снимать, инициативные ребята. Покатайся, попробуй.
    В итоге после 40 км, опять масленка, проматерившись еду домой, думаю: пора заказывать и менять насос.
    Перед тем как оставить машину проверяю уровень, обана , минимум, эти орлы мне недолили конкретно масло, смотрю, в канистре больше литра осталось (сразу не проверил). После чего в машину влезло еще 800 грамм где-то доотметки максимум. И соответственно у меня вопрос, сколько у нас по щупу разница минимума от максимума?. Сильно вредно на минимуме ездить было?
    Цены вопроса 2800 за такую работу.
    Тут кстате вспомнил что на последнем ТО официал мне всю 5 литровую канистру влить умудрился, хотя по книжке 4,6. Как это он умудрился сделать мне интересно прям?
  2. Niggerbob
    Niggerbob Участник форума
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    После 40 км опять масленка, красная?
    В итоге-то что??
    От мин до макс 1 литр
  3. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Я же говорил в расходниках может быть дело.
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Снятие и установка поддона 2 800 руб? :shock:
  5. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Это не Москва и цены не такие -демократические.Если на щупе масло есть,то насос будет качать,что min что max разницы нет.Вообще от отметки до отметки литр должен быть ( если ошибаюсь поправьте ). Думается мне замена насоса тебе грозит однозначно,если не поможет то будем копать дальше.Посторонних звуков при запуске после длительной стоянки нет???
  6. Corsten
    Corsten Новичок
    2 дек 2013
    42
    А5 1.8 08г.
    #26 Corsten, 16 фев 2014
    По посторонним звукам непонятно, вроде все тихо, хотя чуток постукивают гидрокомпенсаторы, если это они вообще.
    Поехал, заказал в экзисте насос,8400 р., планирую поменять в пятницу, скрестив пальцы жду замены, а то этот вопрос уже начал бесить(((
  7. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    я же говорил не судьба померять давление масло манометром и все станет сразу на свои места
  8. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    было такое у меня, один в один)) из кронштейна фазорегулятора выдавило масляную сетку (ее у все выдавливает) и она задрала оба балансирных вала, на 99 процентов уверен что у вас такая же фигня
  9. Corsten
    Corsten Новичок
    2 дек 2013
    42
    А5 1.8 08г.
    Замерял у официалов, откуда быз 0,8 бар взялзось в теме сообщения.
    :cry: постучим по дереву ((((
    И сколько же вам обошелся ремонт?
    У официалов делали?
  10. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    Обычно распредвалы задирает, а не балансиры. Сетки точно нет ни у кого ))) но за сеткой еще клапан стоит так вот проблема обычно в нем
  11. Niggerbob
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    Проясните что за сетка с клапаном?
  12. Niggerbob
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    нашел их на опорном кронштейне распреда, просто думал что не купил в кучу деталей на замену цепи))))
  13. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    с чего это ее ни у кого нет? сетка эта находится на опорном кронштейне фазовращателя, первый раз она вылетела и задрала именно балансирные валы, так как менял я именно их. 2 месяца назад менял грм, так вот на новом кронштейне сетки тоже уже не было, но слава богу она просто застряла в канале
  14. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    я по кулансу пробил, вышло чуть больше 10к. насколько помню балансиры на тот момент у официалов стоили 23к
  15. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    у меня на холостых было 0.4 бар),поменял балансиры,давление стало 1 бар на холостых.
    Позавчера опять такая же ошибка,и опять давление 0.4-0.5 бар,заказал масляной насос,маслозаборник,масло мотуль спефик и масляной фильтр)
  16. Mihasik
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    Вот где она должна находиться я точно знаю, только ее нет ни у кого
  17. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    ну если ты имеешь в виду что она у всех "улетает", то да)
  18. Niggerbob
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    А можт ее выкинуть с нового кронштейна сразу?
  19. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    вот этого делать не надо. она не дает частицам грязи которые находятся в масле попадать в фазавращатели и клапанам
  20. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    говорят еще более чревато
