Давление масла на ауди 100 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Feika, 23 фев 2018.
  1. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    Ауди 100 с4 . Авант. 2.6. Кватро. Газ бензин.
    Тож в Кз
  2. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Ну вот! А такие симптомы могут говорить о 3 неисправностях:
    1 - низкое давление масла
    2 - неисправен датчик высокого давления масла
    3 - нарушение контакта от датчика высокого давления до панели приборов (99% треснувшая пайка на плате, штыревой монтаж)
    Но ты же уверен...
  3. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    Не всем могу доверить машину ..в большинство сто криворукие ..мне недавно амортизатор меняли ..так этот слесарь 2 часа ставил один амортизатор на место ...как таким можно доверить
  4. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    1 - Цитирую себя: возьми шланг от твоей машины
    2 - Нужно найти манометр с метрической резьбой, у меня стоит такой с компрессора и это не редкость
  5. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    За 3 пункт уверен.. сам проверял ...своим глазам верю ..
  6. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Проверял пайку с увеличительным стеклом?
  7. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    Приборку отвозил для пропайки .. показали наглядно что не требует она вмешательство
  8. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Уже нет ни одной приборки от этих машин, которые не нужно пропаять. Если до тебя не делали, то не может она быть целой. Не все мастера видят эти трещины.
    Но, повторюсь, замер давления на горячую развеет все сомнения:umnik:
  9. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    Будем замерять
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    И хрен увидят...Для того что бы увидеть дефект в пайке.Это место надо прогреть паяльником..(расплавить олово)..Вот тогда и будет ясно..Всё нормально с местом пайки или нет..
    И не какие увеличительные стёкла с микроскопами не увидят отсутствие контакта внутри капли припоя..
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Тормозной шланг имеет такую резьбу, не скажу что от всех авто подходит, но у меня в гараже первый же попавшийся пошел в дело. Режем наконечник с другого конца и надеваем на манометр.
  12. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Я научился видеть через лупу;)
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Я понял..заглядываете во внутрь пайки..Молодец..
  14. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Да нет, серьезно, по внешним признакам уже распознаю
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Ясно...
    А на счёт про пайки приборки..Я серьёзно.не надо её разглядывать.( если только для интереса.)
    берём паяльник и вперёд..
  16. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Пусть будет так:)
  17. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    Отписываюсь . При замене МКПП было обноружено что течет масло с датчика давления , подтянули датчик на пол оборота .. теперь при движении при любых скоростях лейка не горит и зумерр молчит. НО при прохождении дистанции 5 км снова загорается и зумерр пищит. Вот так вот
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Масло от нагрева разжижается - и давление, естественно, падает. Что и регистрирует твой датчик.
    Ты бы не эксперименты проводил, а давку замерил - как уже советовали. Пока движок не убил.
    Неужели ни на одной вашей СТО нет механического манометра? Что за дыра там у вас... :uhoh:
  19. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Я себе манометр сделал из сантехнического шланга, который идёт на кухонный смеситель и водопроводного манометра, которые в подвалах стоят. Фум лента и прокладка из толстого паронита в помощь и вперед, на замер.
  20. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    Все таки ты не прав... Я ж не писал на холодную или на горячую..
    Разницы нет хоть горячии или холодный двигатель
