давление масла на горячую 2.8 ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Saz()N, 17 апр 2012.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это те клапана, которые ограничивают давление масла в головах?
    В чем суть проверки, кроме осмотра?
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    На общее давление масла они не влияют. Они влияют ТОЛЬКО на сохранения масла в головках после долгой стоянки.
    Проверить:выкрутит, выизуально проверить, подвигать внутренний поршенек. Должен ходить свободно. У меня был случаи когда эти клапана закисали в глухую или забивались стружкой и герметиком.
    Если на холодную нет жесткой работы мотора и звона гидриков нечего туда лезть.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #23 oko-63, 20 апр 2012
    Речь идет о клапанах, которые находятся в головах (Uberdruckventil), а не в развале блока (Ruckschlagventil). Т.е. о клапанах ограничения давления до 2,7 бар (VAG 078 103 363 P), а не об обратных клапанах (VAG 078 103 175 D).
    Вот мне интересно, можно ли как-то их проверить? А то у меня на прогретом масле на ХХ давление скачет где-то в перделах 1,5 - 2.0 bar. Кто-то из камрадов высказал предположение, что, возможно, эти самые клапаны подустали и раньше времени открываются. Вот я и спрашиваю, можно ли их как-то в гаражных условиях проверить, или тупо попробовать заменить (не совсем мой подход)?
  4. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    В 93 году была замена клапанов по этому важно какие у тебя стоят, если под ключ на 10 то меняные, а если XZN обязательно заменить.
    Проверить можно подключив к обычному насосу с манометром, при давлении 2.7 он откроется.
  5. Tomat
    Tomat Участник форума
    17 июн 2010
    216
    Audi 100/45 2.8 91г.
    #25 Tomat, 20 апр 2012
    в руководстве ещё температура масла в момент измерения указана ( на 2,8): 80 градусов.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вона как. Тогда просто заменю.
  7. crazy_kz
    crazy_kz Участник форума
    1 июн 2009
    144
    Audi C4 2.8 АКПП 1991г.
    Проблема уменя выручайте. На прогретую до 90давление падает до 0,8 и зумер ругается.
    Поменял насос не помогло.
    Поменял коренные вкладыши и шатунные не помогло.
    На что еще грешить? Стоит немного газануть даже поднять обороты до 1000-1200 сразу давление 2 бар при 800 падает сново на 0,8 при оборотах 3000 зашкаливает за 5бар.
  8. romich107
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    Ты читать умеешь? Пару страниц нужно всего прочесть в теме.
  9. crazy_kz
    1 июн 2009
    144
    Ну наверное если я написал значит не просто так спрашиваю.Читал я весь форум ниодного путнего ответа небыло. То что всякие клапана они не причем. Насосы поменял я их уже порядком. Капиталил двигатель. Вот и спросил куда дальше рыть.
  10. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Резиновое колечко под маслоприёмником менял?
  11. crazy_kz
    1 июн 2009
    144
    Можно попдробней где это колечко воопще все менял что было в ремкомплекте. маслоприемник это трубкатакая идущая от поддона или я путаю?
  12. Пара ли пипид
    Пара ли пипид Живу я здесь
    4 май 2010
    1.341
    Passat B7
    Да ! и когда её снимаешь там будет кольцо резиновое
    И еще , на твоем насосе можно клапан открутить ?
    Иногда они заклинивают !
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    AAH ABC ACK V6 система смазки в деталях
    читал?
  14. SQI79
    SQI79 Новичок
    20 дек 2009
    25
    А6/2.4Q ГБО4 99г.
    Доброго времени суток! Нужен совет: на горячую при стабильном движение скачет стрелка давления масла. При ХХ такого нету. Что может быть?
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Замерь давление мехманометром. Можно не двигаться, а просто поднять обороты. Если стрелка мехманометра скакать не будет, а показометра - будет, то это одно (проверять датчик, проводку, приборку), а если тоже скакать будет, то это уже другая песня.
  16. Мевлан
    Мевлан Новичок
    6 янв 2019
    12
    Дагестан респ.
    Добрый вечер всем! Хочу сообщить и о своей проблеме тоже. У меня 2.8 AAH. После капиталки двигателя проехал 4000 км. Чайник светился с первого дня покупки авто. и поле ремонта двигателя Ничего не изменилось. Мерил давление мех манометром , датчики стоят на левой голове, давление больше двух не поднимается при любых оборотах двигателя. На горячую давление падает почти до нуля. Но как только газанешь живо поднимается до двух и всё, дальше не идет. Менял клапана что в головах. При ремонте двигателя менял и насос, и колено, и вкладыши, делал полный ремонт двигателя с расточкой блока. Но давление вот Мучает. Фильтр ставлю оригинал, масло ликви молли 10/40
  17. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Гидрики стучат?
  18. Мевлан
    Мевлан Новичок
    6 янв 2019
    12
    Дагестан респ.
    Нет, совсем не стучат. Ни на горячий ни когда показывает почти ноль
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так а озвученная выше резинка менялась?
    Ссылка в 33 посту, если что.
  20. Мевлан
    Мевлан Новичок
    6 янв 2019
    12
    Дагестан респ.
    Менялось всё. Все манжеты, резинки, сальники, прокладки. Полный кап ремонт
