давление масла на ходу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AutoPowerON, 13 авг 2012.
  1. viktortiggo20
    viktortiggo20 Новичок
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Прошу прощения,но у меня именно такая проблема: с 2000 об. до 2500 где-то, а потом гаснет.
    И это случилось после замены насоса.
    Начну с самого начала! На трассе очень торопился и пришлось напрячь свою бочку в скоростном режиме, после пробега в 50 км сделал остановку, что бы подобрать человека. Прождал его примерно 20мин. после чего запустил двигатель и у меня не гасла лампа давления масла!!! Раскрутив двигатель приблизительно до 3500 об. лампа погасла и я смог проехать пару километров и снова.Во общем она то гасла, то снова загоралась. Проехав ещё 30 км, она уже гаснуть не хотела вообще. На масле Эльф 10-40, я как раз пере ездил 1000км и решил, что возможно забит фильтр или масло уже как вода(не вязкое). Прямо по дороге решил его поменять, но на АЗС была только минералка, ну думаю хоть что-то лишь бы доехать. Сменил масло и всё равно на холостых лампа горит, хотя на оборотах иногда гасла. Решив что скорее всего накрылся датчик, так-как компенсаторы в момент работы двигателя с горящей лампой не стучали спокойно продолжил путь домой. Прежде что бы делать выводы решил замерить давление механическим датчиком, но пока пришёл механик, машина простояла порядка чуть больше часа. Вкрутили датчик и на холостой работе 2,5 , а на оборотах 4. Мне сказали что всё хорошо меняй датчик. Я купил и поменял сразу два датчика белый и коричневый, лампа погасла УРА!!! Но не долго, местами она мне подмигивала. Начитавшись на на форумах, что проблема в масленом насосе, решил не испытывать судьбу и заменить его.
    Сняв поддон не обнаружил ни какой стружки и вообще ничего не обнаружил!!! Потом снял насос, на мой взгляд он отличный, но в сомнение ввёл клапан, он там завальцеваный, вдруг в открытом состоянии заклинил. Решил купить новый!!! Но на этом не остановился, снял крепление масленого фильтра с датчиками и промыл его, и снял трамблёр, но тоже порядок с паразиткой. Собрал залил свежего масла и снова поставил новый фильтр. Теперь проблема, на 2000об. начинает подмигивать до 2500. Что делать???????
  2. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    поддон снимал- сетку маслоприемника почистил?
  3. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Я написал: Купил новый!!! Имел в виду масленый насос, зачем новому насосу сетку чистить????
  4. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    не сталкивался, есть ли в комплекте маслоприемник или нет?
    в каждой подобной теме пишу: по симптомам сталкивался с подобным на тазе - провернуло вкладыши и осевое смещение вала
    после пуска(давление 2) проезжал 20км и загоралась, прогазовывал тухне, через пару км горит и не тухнет.
    далее горела когда как, когда нормально когда нет(давление 0).
    но у тебя гидрики то не стучат...
  5. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Ситуация, у меня просто такая, что на эти выходные нужно ехать 1000 км в одну сторону и назад. И перед поездкой вот такая фигня случилась. Не знаю что с этим делать??? Правда когда поддон снимал проверил шатуны на люфт-отлично! Я на СТО работаю уже 11лет, и много знаю про потерю давления и как ведёт себя двигатель,когда насос не работает. Но этот случай не мой. Как только вкручиваю мех. прибор всё ОК! И когда вкручиваю датчик обратно тоже всё хорошо, но потом снова. То есть хочу сказать, что не могу отследить это момент, ведь не могу же я менять датчики на работающем движке:). Если до завтра меня не чего не осенит, то завтра сделаю переходник, выкручу коричневый датчик, а вместо него установлю электрический от ВАЗ-2106, и в приборку поставлю стрелочный от ВАЗа. Буду хоть так за давлением следить.
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Совсем забыли про проводку она тоже глючить может.
  7. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Может, но у многих одинаково. Я думаю,что что-то упустил,а что?
  8. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Сегодня утром ехал на работу, снова 1 раз мигнула, а вот вечером специально прогрел двигатель и всячески пытался добиться светящейся лампочки, так она не разу мне не подмигнула. Такое впечатление что она живёт своей жизнью!
  9. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    как не прискорбно, но замена насоса не помогла. Лампа 1 фиг горит на ходу.
