A4 B8 Давление масла - проблемы и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем Manuel Gonzalez, 24 дек 2012.
  1. Петр0303
    Петр0303 Новичок
    8 окт 2019
    6
    Добрый вечер.
    Образовалась такая проблема. Выдает ошибку "заглушить машину, низкое давление масла", глушу выхожу открываю капот проверяю по семдометру масло, а там максимум. Ошибка не пропадает. А4 б8, полный привод, 2 литра турбо 211л.с.
    Кто сталкивался? Куда смотреть в первую очередь. Спасибо!
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Думаю, что лучше смотреть в сторону автосервиса. Уровень масла в твоём случае не причём. Значит нужно начинать манипуляции с замером реального давления масла механическим манометром и по полученным результатам делать какие-то выводы.
  3. Петр0303
    Петр0303 Новичок
    8 окт 2019
    6
    Какие последствия мб если мне нужно вернуться домой а это 350 км? Заметил что проблема только на прогретом двигателе и на х.х.
  4. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.753
    A4 allroad 2015 г.в.
    заклинит где нить на дороге. причину надо искать, и для начала проверить давление масла.
  5. swetofor
    swetofor Участник форума
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    у меня такое было из-за того, что выдавило сетки из балансиров.
  6. Петр0303
    Петр0303 Новичок
    8 окт 2019
    6
    В какую цену вышел ремонт?
  7. swetofor
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Не вспомню, так то 2 вала заменить, шестерню, цепь и пластиковые успокоители. Ну и за работу денег.
    Я еще чуть навесного махнул
  8. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.753
    и чем дело кончилось) цепи порвало хоть? сетка балансира работает как дроссельное отверстие и держит давление в системе?
  9. Петр0303
    Петр0303 Новичок
    8 окт 2019
    6
    Заметили манометром давление 1,2 чуть чуть до 1,3 нехватает при температуре масла 110*, идём дальше сливаем масло ,(воняет примесями) видимо залили пальеное. Меняет фильтр, датчик заливаем хорошое масло. И все цена вопроса в приделах 7т.р.
  10. RVD63
    RVD63 Участник форума
    14 июл 2015
    109
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    #190 RVD63, 13 дек 2019
  11. AudiMaudi
    AudiMaudi Новичок
    2 фев 2020
    1
    Казахстан
    Здравствуйте все!
    Может кто нибудь сможет подсказать решение проблемы?!
    Месяц 1.5 назад загорелся датчик давления масла, поменял датчики проблема не ушла, поменял масло на 10w40, тоже без изменений. Двигатель работает вроде без изменений, тяга все есть. Может кто сталкивался с такой проблемой? Датчик на какое давление рассчитан? Мне дали датчик на 2.15-2.9bar. Может дело в масленном насосе или в маслоприемнике?
  12. Adiko
    Adiko Новичок
    2 фев 2020
    1
    Киргизия
    Снимай поддон, проверяй маслоприемник, думаю что забит.
  13. Ядолов
    Ядолов Новичок
    15 мар 2020
    2
    #193 Ядолов, 21 мар 2020
    Всем привет. Сегодня после замены масла и фильтра померил монометром давление масла. На холостых 0,9-1 бар, на 3000 1,8 бар. Позвонил в ауди, мастер сказал все в допуске. Кто знает какие допуски рабочего давления?
  14. Ядолов
    Ядолов Новичок
    15 мар 2020
    2
    Кстати, год назад предыдущий владелец менял насос
  15. eharenkov
    eharenkov Новичок
    3 мар 2021
    7
    Ставропольский край
    Столкнулся с низким давлением на хх, подскажите как на CJEB снять поддон, там чего только не мешает.
  16. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    eharenkov нравится это.
  17. eharenkov
    eharenkov Новичок
    3 мар 2021
    7
    Ставропольский край
    Кстати в моем случае балансиры не причём. На ген3 нет сеток на балансирах. Зря разбирал.
  18. eharenkov
    eharenkov Новичок
    3 мар 2021
    7
    Ставропольский край
    Если gen3
  19. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Только при 40 градусах по маслу будет все в цвет, а как оно до 100-110 прогреется упадет ниже одного бара. Давление не измеряют в отрыве от температуры. Пользуясь инструкцией "про то, как... ", надо знать ещё и "почему"
  20. А4_В8_Крр
    А4_В8_Крр Новичок
    31 июл 2022
    3
    Доброго времени суток всем.
    Образовалась такая проблема:на ХХ загорается лампа давления масла и ругается чтоб двигатель заглушили. Поменяли давление - 0,5-0,7 на ХХ.
    Поменял масло 5-30 и фильтр. Не помогло. Ещё раз поменял фильтр на случай брака. Опять не помогло.
    Поменял маслонасос. По пути развалился датчик уровня масла, его тоже поменял. Снова не помогло. Ругается только на холостом ходу. Ограничение на обороты до 3800 только на ХХ, на ходу до 6000 крутит и ещё просит.
    На работающем на ХХ двигателе при открытии крышки горловины масло бросает наружу исправно, по идее давление есть.
    Уровень масла по электронному датчику максимум.
    Ауди А4 Б8, 2009, 1.8 турбо 120л.с.
