A4 B8 Давление масла - проблемы и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем Manuel Gonzalez, 24 дек 2012.
  1. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Спасибо, история - триллер.
  2. nckkm
    nckkm Новичок
    18 янв 2015
    13
    A4/B8 1.8T 10г.
    Здравствуйте, помогите умным советом.. Ситуация следующая:
    Недавно заменил масло и фильтр. Проехал километров 100-200 и иногда (при движении в пробках) начала выскакивать ошибка с красной лейкой "switch off engine oil pressure too low". Я так понимаю что это значит низкое давление масла.
    Может ли это быть из-за некачественного масла или масляного фильтра? Заливал масло castrol edge professional a3 0w-30 (как рекомендовал дилер). Какие действия предпринимать в первую очередь? :confused:
    Авто a4 b8 2010 г. 1.8 (160 л.с).
  3. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    может быть из-за фильтра. оригинал ставил? их стали зверски подделывать. в фильтре есть клапан он может не работать. ещё масляный насос. ещё может быть забита сетка маслоприёмника. а может и датчик масла... на диагностику срочно.
  4. nckkm
    nckkm Новичок
    18 янв 2015
    13
    A4/B8 1.8T 10г.
    Фильтр ставил MAHLE. Масло покупал с рук, не может быть такого из-за того что масло подделка?
  5. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Механически замерить давления масла в СТО.
  6. -Jony-
    -Jony- Завсегдатай
    10 дек 2013
    614
    A4/B8 1.8T
    Кастрол с большой вероятностью подделка, лью строго мотюль - проблем не знаю, и менять почаще чем раз в 10000км. А с рук кастрол - 100% подделка. В гпервую очередь езжайте замеряйте компрессию, максимум 1000р
  7. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    А причем тут компрессия?
  8. nckkm
    nckkm Новичок
    18 янв 2015
    13
    A4/B8 1.8T 10г.
    Сегодня ездил на СТО мерить давление манометром. На холостых оборотах - 20, на оборотах 2500-3000 - 40. Сказали давление отличное и поводов для беспокойства нет. Посоветовали сначала заменить фильтр, если все равно будет выскакивать ошибка, то следующий шаг - замена масла. Ну а если и это не поможет, тогда уже разбираться.
    Заменил масляный фильтр на MANN (был MAHLE). Сегодня поездил пока ничего не выскакивало...
  9. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=415212
    проверьте что новый фильтр подлинный. масло можно покупать с рук только если чел может доказать где он его покупал
  10. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Это в каких единицах намеряли в сервисе? Точно не 2 и 4?
    Мой тебе совет, обратись еще в один сервис с аналогичной задачей. Она не сложная технически и стоит умеренно.
    Я не видел еще ни одного цепного ЕА888 с пробегом под 50 и с давлением 2Бар на ХХ.
  11. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Советую вам сменить СТО, ремонтировать такой автомобиль лучше в специализированном месте, по СТО Питера была где-то тема.
    Давление у Вас в норме, поэтому если будет подобная проблема, то необходимо менять оба датчика давления масла.
    Strelban, это в пси
  12. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Кстати, вопрос решился заменой 1го датчика давления масла, масленка больше ни разу не загорелась, проехал 10 тыс км
  13. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Какой датчик менял, коричневый или синий?
  14. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Который с верху мотора
  15. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Они оба сверху, под масляным фильтром, коричневый видно, синий не видно.
  16. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Проблема та же но на 1.8 tfsi на пару секунд красная масленка моргала один два раза в день, поехал масло+ фильтр поменял , сервесмены сказали что фильтр левый. Вот второй день полет нормальный!... Если не пройдет то все тук же как и на 2.0tfsi???
  17. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.128
    nckkm, проблема больше не возникала?
  18. tyuridmi
    tyuridmi Новичок
    31 май 2012
    20
    А4/B8 1.8T 09г.
    У меня тоже недавно была проблема с давлением масла на прогретом двигателе на холостом ходу. Поменял два балансировочных вала и заодно опору распредвалов (из за сетки), проблема ушла. Двигатель CDHB пробег135000км.
  19. vovchik90450
    vovchik90450 Участник форума
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    #119 vovchik90450, 27 янв 2016
    Парни выручайте!!!Никак не могу победить проблему с давлением...Маслёнка загорелась после пройденых 300 км.(после замены поршневой)Мигала с переодичностью раз в день потом вообще перестала тухнуть,даже на холодную.Залез сначало в поддон...почему то обнаружил кучу г....на и грязный маслоприёмник.Всё почистил,заменил масло,фильтр установил всё на место.Первый запуск,на прогревочных оборотах давление подскочило больше 6 бар,затем опустилось в ноль.И так несколько раз.Полез в балансиры,они были в идеале но почему то был раскручен клапан фазорегулятора, который с левой резьбой.Решил что дело было в нем,поэтому решил заменить цепь,успокоители балансиров,опять новое масло и фильтр и установить всё обратно(если бы дело было в балансирах,хоть какое-то давление бы было).При первом запуске давление опять же подскочило до 6 бар и плавно ушло в ноль....Решил,что может воздушная пробка в системе выкрутил манометр и опустил шланг в ёмкость,заводим и через несколько секунд глушу.В бутылку сразу накачалось около 2-х литров масла....Опять устанавливаю манометр, доливаю масло и пуск.Давление поднялось до 3,5 бар и потихоньку опустилось до 1,1.Думал СВЕРШИЛОСЬ!!!Но после нескольких раз подъёмов оборотов до 3000 (давление вместе с оборотами подымалось примерно до 2 бар)оно опять ушло в ноль...... Глушу и завожу заново,также поднимается до 3,5,но уже без задержек плавно уходит в ноль.......
    Вообще понять ничего не могу,собираюсь лезть в маслонасос,может там что засорилось.ВЫРУЧАЙТЕ!
  20. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Так ты не поменял еще балансиры?
    Маслонасос скорее нет, чем да.
    Клапан под маслофильтром проверял? Хотя давление 0 без него не должно быть.
    Есть еще один клапан веселый в ГБЦ, один раз с ним только попадали, но опять-таки давления 0 не должно быть.
    не могли допустить какие-нибудь нелепые вещи, типа маслофорсы не поставить или еще что?
