Q5 R8 Давление масла - проблемы и решения
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Толман, 1 фев 2015.
  1. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Интересно, а как он это объяснил ? Если ремонт сделан как надо, то зазоры пар трения должны быть минимальные и вязкость масла соответствующее. А то, что ваш моторист предлагает как правило масло для обкатанных ДВС и то для южных регионов в летний период.
  2. 99Алексей99
    99Алексей99 Новичок
    20 сен 2018
    4
    Подскажи что делал по капиталке.. сколько обошлось?
  3. АртемКЛД
    АртемКЛД Новичок
    18 сен 2018
    19
    Кемеровская обл.
    #243 АртемКЛД, 24 сен 2018
  4. АртемКЛД
    АртемКЛД Новичок
    18 сен 2018
    19
    Кемеровская обл.
    #244 АртемКЛД, 24 сен 2018
  5. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    А если залить менее густое, то давление будет ещё меньше на ХХ. А для зимы 10W40 (-20С) не есть хорошо при холодном запуске, турбины не любят густые масла, да как и всё остальное.
  6. АртемКЛД
    АртемКЛД Новичок
    18 сен 2018
    19
    Кемеровская обл.
    #246 АртемКЛД, 25 сен 2018
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    10 W -слишком густое ,зимой может выдавить сетки балансирных валов по второму кругу ,, Давление 1.5 Бар при температуре масла 100 градусов на Х.Х. -очень хороший показатель на этом моторе ..
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    Привет. На моей бензинке второй кушке 2Т 2009 года - упало давление до 0.8 бара. Поменяли насос и валы. В результате имеем 1.2 бара. Пробег 114 000 т км . Масло жор убрали еще на 45000. Какие будут прогнозы по текущему состоянию в 1.2 бара. ? На сколько хватит еще этого мотора?
  9. Vaniks
    Vaniks Новичок
    25 сен 2018
    43
    Латвия
    A4 B7 2.0 TDI 140 л\с
    #249 Vaniks, 13 мар 2019
    Уважаемые, подскажите пожалуйста на Q5 2009 года CAHA 169 л.с. была ли проблема с шестигранником в модуле балансирных валов как это было на А4-A5-A6. предлагают знакомому с пробегом 217 тыс. Спасибо.
  10. Vaniks
    Vaniks Новичок
    25 сен 2018
    43
    Латвия
    Неужели никого нет с дизельными Q5 ?
  11. martinleo
    martinleo Новичок
    26 июл 2015
    88
    Q5 2.0TFSI 10г.
    купите тачку, да поменяете шестигранник, не дорогая процедура. В каком то году проблему vag вроде решил
  12. Vaniks
    Vaniks Новичок
    25 сен 2018
    43
    Латвия
    Ищет знакомый. Не хочет после покупки за 9 тыс евро заморачиваться ещё на 500 евро. Выбирает между Q5 и Volvo xc60. Себе на B7 я уже поменял шестигранник 4 месяца назад при пробеге 218 тыс.
  13. АртемКЛД
    АртемКЛД Новичок
    18 сен 2018
    19
    Кемеровская обл.
    #253 АртемКЛД, 21 май 2019
  14. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Клапан ВКГ на всякий случай проверьте. Если крышку маслозаливной горловины очень трудно приподнять при работающем на холостом ходу двигателе, то клапан на замену.
  15. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Всем привет ! Самое верное весь процесс по времени проконтролировать манометром, а не лампочкой, посмотреть реально, что происходит с давлением масла.
  16. АртемКЛД
    АртемКЛД Новичок
    18 сен 2018
    19
    Кемеровская обл.
    #256 АртемКЛД, 28 май 2019
  17. AlRe
    AlRe Участник форума
    2 окт 2013
    197
    Калининградская обл.
    БеМеВе G01 М-пак
    Клапан регулировки/управления давления масла смотрели? Маслоотделитель?
  18. АртемКЛД
    АртемКЛД Новичок
    18 сен 2018
    19
    Кемеровская обл.
    Маслоотделитель новый, не свистит. Что за клапан? Редукционный, который около коленвала? Или электромагнитный?
  19. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Как это не фантастически звучит, но мне именно при таких же наблюдениях помогла замена масла, фильтра и вставки под фильтром. Допускаю, что может клапан в масляном фильтре неадекватно работал.
  20. АртемКЛД
    АртемКЛД Новичок
    18 сен 2018
    19
    Кемеровская обл.
    Надо попробовать
