Q5 R8 Давление масла - проблемы и решения
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Толман, 1 фев 2015.
  1. alexey041278
    alexey041278 Новичок
    2 мар 2015
    4
    Q5 2,0TFSI s-line
    Спасибо за информацию. На этой неделе поеду в сервис. По результату отпишусь.
  2. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    ну прежде чем чтото делать с двигателем обычно сначало нужно померить реальное давление с помощью монометра.
  3. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    редукционный клапан стоит возле шкива коленвала с левой стороны 06H115243F
  4. alexey041278
    2 мар 2015
    4
    Q5 2,0TFSI s-line
    Сетки порвались, как следствие, износ балансировочного вала. буду менять.
  5. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    #45 rbhbk, 10 дек 2016
    на х о горит низкое давление масла 750 оборотов стоит поднять до 800 обор давление не горит.поставил контрактный двигателль та же история-поменяли на другой год ездил всё было нормально -вчера ситуация повторилась.можно ли както погасить это предупреждение или поднять обороты-чтоб избавится от этой ауди.двигатель 2 0 cdnc
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    на низких оборотах двигателя тоже горела пиктограмма масла - решилось заменой балансирных валов.
  7. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    на этом движке ещё не глядел буду в среду разберарь-а на предыдущем глядел валы в порядке и сетки были чистые-движок до сих пор в гараже валяется,выработка была на впускном распреде и на кранштейне распред вала.
  8. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    дык, давление масла если померить то все и объяснилось бы. у меня тоже валы крутились... У знакомой все вылечилось простой заменой датчика давления масла. правда она поменяла их дважды. сами датчики оказались гуамно.
  9. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    давление мерил 05-07 бар что интересно падает не сразу а минут через 10 такое чувство как будто забитый маслоприёмник-хотя он чистый.
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    клапан регулировки давления проверяли?в поддоне стружка была?
  11. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    видимой стружки не клапан снимал от аккумулятора работает, проверил.
  12. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    А сам насос проверяли?
  13. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    нет пока в среду буду копать-пока в командировке в области.мне вообще очень интересно что эта проблемма у всех этих движков-уже с третьим такая ситуация
  14. Не гонщик
    Не гонщик Живу я здесь
    19 июл 2006
    1.516
    Q5 2.0TQ белиий
    Маслоотделитель посмотри не свиситит?
  15. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    можно по подробнее-что значит не свистит?
  16. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Да, мне тоже его поменяли вместе с валами. когда мембрана в нем дырявая, она начинает подсвистывать и обороты могут прыгать несильно, но заметно по стрелке.
  17. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    скорее балансирные валы под замену....
    Ykuzmichov нравится это.
  18. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    а дошло- масло отделителль в клапанной крышке-нет он целый,обороты не плавают х о 750.
  19. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    раскидал вчера грм,на кронштейне нет сетки и небольшая выработка но не критичная.балансировачные валы на вид в идеале сеточки чистые,клапан регулировки давления работает-есть ещё какие нибудь мысли?
  20. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Крутятся без закусывания?особенно тот что со стороны впуска,осмотрите маслонасос на предмет задиров,и наличие стружки в поддоне.масляный фильтр попробуте другой,клапан в опорном кронштейне цел?
