Q5 R8 Давление масла - проблемы и решения
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Толман, 1 фев 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #61 igor33, 20 дек 2016
    Оригинальное масло и только оригинальный масляный фильтр.
    Надеюсь слово оригинальный понимается всеми одинаково, не тот же производитель, а чтобы с кольцами был.
    И ещё, при 0.7 лампочка не горит - либо давление ещё меньше, либо манометр не аллё, либо измеряете при холодном масле (температура масла должна быть 100гр). Давление нужно измерять, после того, как вентилятор радиатора сработает пару раз. После перегазовки посмотри на сколько проваливается стрелка манометра.
    ЗЫ То что обороты не плавают, не является критерием работоспособности маслоотделителя! Или проверяйте как положено, или просто меняйте, стоимость его не велика, по сравнению с глобальностью вашей проблемы.
  2. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    а как правильно проверить маслоотделитель?
  3. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Из отверстия на маслоотделителе подсасывает воздух или нет?
  4. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    #64 rbhbk, 20 дек 2016
    нет не подсасывает на слух-но в реальности когда через трубку резиновую дую в вентиляционное отверстие вакума нет,тоесть дырявая.но я понять не могу как масло отделитель влияет на давление масла.
  5. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    подскажите пожалуйста -что реально из за дырявой мембраны мослоотделителя может падать давление на холостых-я считал что это всего лиш навсего контур сапуна который ни как не влияет на давление масла в системе смазки.и мохно ли отдельно найти мембрану чтоб не менять весь маслоотделитель?
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Вбейте в Google "мембрана маслоотделителя 2.0 tfsi" и купите где вам удобнее
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если за новый маслоотделитель отдать 4000 не хотите, то масляный фильтр наверняка стоит неоригинал.
  8. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    #68 rbhbk, 22 дек 2016
    соял не оригинал сейчас фильтр оригинал 06J115403J всё равно маслёнка срабатывает.
  9. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    #69 rbhbk, 22 дек 2016
    дело в том что до нагретия масла не до ходит-после запуска двигателя мин через три устанавливаются х.о.750 и ещё через три минуты срабатывает маслёнка.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ошибок по датчикам давления не появляется? Менять пробовали, местами их не перепутать? Вы померяйте давление в момент загорания лампочки и после полного прогрева, также измерить на оборотах по Эльзе. Нужно понять тебе общую картину.
  11. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    спасибо- сегодня попробую.
  12. Не гонщик
    Не гонщик Живу я здесь
    19 июл 2006
    1.516
    Q5 2.0TQ белиий
    У меня была такая проблема из-за маслоотделителя, в движении давление нормально, на холостых лампочка, когда мембрана порвана слышно шипение небольшое, отверстие закрываем на маслоотделителе шипение пропадает, после его замены всё стало нормально
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да там проблема не только в мембране и дырочке может быть.
  14. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    будете смеяться но дело было в резиновых колечках на клапане под фильтром-поставил новый и вуаля-порядок с давлением.
  15. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Если нет колечек, то давления не будет во всех режимах...не только на хх..
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #76 igor33, 28 дек 2016
    А чё нам смеяться, смеяться нужно тебе, осмысливая куда потрачена куева туча рублей.
    Кстати, если напрячь память, то можно вычислить того спеца, который их снял со вставки.
  17. rbhbk
    rbhbk Новичок
    10 дек 2016
    16
    ауди q5
    они не сняты а почему то высохшие и севшие.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это не причина, а чьи-то выдумки. Попробуй продави маслом две резинки!
    Проблема была в неоригинальном фильтре. Думаю больше не будешь брать аналоги никогда.
  19. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Да не,на самом деле ,часто замена колечек на клапане решают проблему с давлением масла,они со временем высыхают и становятся дубовые,было такое много раз...при ремонте мотора я их меняю
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может это у тех, кто льёт всякие добавки в масло.
