Q5 R8 Давление масла - проблемы и решения
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Толман, 1 фев 2015.
  1. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Перемерил на хорошо прогретом, показало 1,2 на x.x. На макс оборотах 4,2.
  2. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Всем привет ! Давление 1,2 на х.х. маловато будет, но датчик низкого давления срабатывать не должен. Он 0,7 заточен. А на макс многовато. А как мерял и чем ?
  3. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Не знаю правильно ли опишу процесс. Долго ездил по городу, так что двигатель был прогрет. Выкрутили датчик давления, он кстати срабатывает на 0,8 бар. Вкрутили какой то переходник, в него вкрутили манометр. Завелся, показало 1,2. Потом смотрели на разных оборотах. Промежуточные значения не сказали, сказали минимум и максимум. Читал, что если больше 1,1 бара на холостых, то нижнюю цепь можно не трогать, валы не менять. Цитирую: "Критическое давление масла измеряемое при разогреве именно МАСЛА до температуры 100 градусов (проверяется в параметрах комбинации приборов ) равно 0,8 БАРа ! Если давление ниже -замена балансирных валов и нижний цепной комплект , давление выше 1.1 Бар говорит о нормальном состоянии масляной системы с гандикапом на ближайшие 40 -60 т.км . "
  4. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Вот выдержка из ELSA :
    Уровень масла в норме, проверить → Выпуск817
    l Температура моторного масла минимум 80 °C (вентилятор радиатора должен выполнить один цикл).
    Порядок проверки
    – Вывернуть датчик давления масла для пониженного давления -F378- → Глава.
    – Ввинтить штуцер манометра -V.A.G 1342- на место датчика в кронштейне масляного фильтра.
    – Ввернуть датчик давления масла для пониженного давления -F378- в манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342-.
    – Запустить двигатель.
    l Давление масла на холостом ходу: 1,2 ... 2,0 бар избыточного давления.
    l Давление масла при 2000 об./мин: 1,6 ... 2,2 бар избыточного давления.
    l Давление масла при 3700об./мин: 3,0 ... 4,0 бар избыточного давления.
    Указание
    Первое время давление масла при 2000 об/мин. может составлять от 3,0 до 4,0 бар.
    А причин падения давления куча, от самого низа (маслонасоса) и до самого верха (масляные форсунка и распредвалы с кронштейном.
    Дмитрий-1978 нравится это.
  5. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Не машина, а недоразумение какое то. Немцы "постарались".
  6. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Тут дело не в "немцах". На этих двигателях четыре марки машин ездят, пол Европы с Америкой и не знают этих проблем. Им бы наши контрафактные детали и масла, которых 80% на нашем рынке.
  7. france_54
    france_54 Новичок
    29 янв 2018
    6
    Самарская обл.
    Доброго времени суток, нужна помощь в решении проблемы, Audi Q5 2009 г. двиг. CDNC, 2.0. пробег 118 т. купил 3 месяца назад, загнал сразу на ТО к официалам, по рекомендациям написали по мелочи ни каких серьезных проблем не было. Прежние владельцы заливали масло Mobil 10w60. решил заменить на аналогичное.В общем все заменил, фильтр оригинал завел и поехал. приблизительно после 50-100 км пробега при температуре двигателя 90 гр. на холостых начала загораться масленка на приборке. после чего сразу поставил авто в гараж. сегодня решил еще раз проверить может глюк какой был но нет. пока машина не набрала рабочую температуру ни че не горело как только набрало 90гр сразу выскочила масленка и только на холостых. подскажите в чем беда!!
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Масло тоже залили 10-60 или другой вязкости?
    Я думаю что предыдущий хозяин знал что что то нетак с мотором поэтому и лил масло такой вязкости,правда я незнаю на каком масле должен работать даный мотор но думаю что 10-60это круто.
    Для начала проверить давления масла механичным манометром и посмотреть какое давления на холостых.
  9. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Может датчик, а может насос,
    А может и мотор совсем плохой(((
  10. france_54
    france_54 Новичок
    29 янв 2018
    6
    Самарская обл.
    Да, тоже. Но тогда почему до замены не было этой ошибки а после появилась? И причём не сразу ?
  11. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Мож какая присадка была ещё залита)))
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Чтоб дать на этот вопрос ответ надо чтоб Вы написали какое масло залили.
    Если 5-30 то вот и поэтому .
  13. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    А так по идее 5w30 масло,
    5w40 уже заливают в дрыгатель чтоб лязг было не слышно)))
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    #134 Эйван, 30 янв 2018
    Ну так и я про то ,а так автор темы пишет что предыдущий владелец лил 10-60 такое масло льют в спортивные машины или уже в убитые моторы чтоб нетак сильно брал масло или когда плохое давления масла.
  15. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ну тут обсуждать нечего без контрольного замера давления масла манометром.
  16. france_54
    france_54 Новичок
    29 янв 2018
    6
    Самарская обл.
    Сегодня сделали замер давления масла механически
    На ХХ 0,8-1,0
    При 2000 : 2,0-2,1
    При 3,700: 4,0
    Какие мысли ?
  17. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    На холостых немного маловато но на оборотах норма яб попробовал поменять датчик масла и посмотреть.
  18. france_54
    france_54 Новичок
    29 янв 2018
    6
    Самарская обл.
    Ну а че датчик если механически показывает что что ниже нормы?
  19. kit13
    kit13 Новичок
    20 июл 2013
    2
    A4/B6 3.0 AVK 04г.
    Какой масляный фильтр? Может проблема в нём. У товарища на VW мотор 1.8T, была такая-же проблема, у него был установлен фильтр какой-то китайский. Поменял фильтр, но он сразу ещё поддон снимал и чистил маслоприемник, всё прошло.
  20. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Надо точно знать какое давления в вашем моторе должно быть на холостых для некоторых машин 0,8 это в приделах нормы.
