A6 C5 Давление масла - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем валентин-рвсн, 18 авг 2011.
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Комплек -у меня был полностью , все коренные. Я брал номинал(стандарт). Номер не скажу т.к пришел к ним и менеджер сам подбирал.
  2. Antonio184
    Antonio184 Участник форума
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    спасибо,за ответы,а сколько по деньгам вышло непомнишь?ты шатунные тоже менял?
  3. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Вас спасет замена насоса. Берите оригинал. Это не дорого. Работы на час-полтора (на подъемнике или яме). Если бы вкладыши - был бы легкий стучок.
  4. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Как раз пипец был шатунным, а коренные как новые. Т.к это было ровно год назад, цена тебе не особо что даст. Лучше сначала разбери, и оцени на яву.
  5. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    я думаю можно и не мерить колено,если задиров не будет на нем?
  6. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня никакого стука не было, только гидронятяжитель на горячию подстукивал(который я тоже в надежде на успех поменял) безрезультатно. Я сам не верил что ДВС с маленьким давлением может так тихо и спокойно работать.
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Ну не знаю!, яб померил.
  8. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    может так и сделаю,поменяю насос,и при замене его отверну пару шатунных вкладышей.а там по осмотру их,будет понятно я надеюсь.
  9. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    пару мало откручивай все и шатуные и кореные если задиров нет смело меняй и все будет ок.
  10. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Тогда уж и кольца поршневые и ...
  11. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    да уж и мотор недолго тогда выдернуть.что купить другой дешевле встанет.:)
  12. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    всем привет! подкиньте пожалуйста номерок уплотнительного кольца которое стоит за теплообменником (к чему масляный фильтр прикручивается),на AGA,сам непойму какой там диамер этого кольца.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вот это походу 038 117 070 A
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  15. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    спасибо большое,что откликнулись!:)
  16. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    ещё вопрос,негде не могу найти схему системы смазки моего двигателя,как я понял редукционный клапан стоит только в самом насосе и два обратных клапана в развале блока.Просто лазил по форуму и там на двигателе AAH стоят редукционные клапана в головках,у меня таких нету?
  17. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    привет всем!))Сегодня заказал в экзисте маслянный насос,опорные полукольца коленвала,фильтр масл,и датчик масл-всё это оригинал,на работе буду скидывать и верхний поддон,потом по факту буду уже заказывать все вкладыши,т.к. не знаю ещё какой у меня там ремонт или номинал.Вкладыши думаю брать все Kolbenschmidt.На работе моторист тоже говорит,что врятли я что то только насосом исправлю.И ещё нигде не смог найти фотоотчет по замене коренных ыкладышей без снятия коленвала,ну или хотябы верхнего поддона,мож кто подкинет ссылочку:),как проделаю всю операцию,обязательно отпишусь что было!
  18. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    ни укого нет ссылки?
  19. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Люди, у которых установлена Elsa, нужна ваша помощь. хочу померить давление в голове т.к гремит гидронатяжитель. Два дня убил на установку Эльзы.....безрезультатно, не ставится хоть тресни(win 7). там есть инфа о том где именно меряется давление и каким оно должно быть.
    2.4 BDV 2002 Заранее спасибо.
  20. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    В блоке,в голове ненашёл
