A6 C5 Давление масла - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем валентин-рвсн, 18 авг 2011.
  1. Александр180
    Александр180 Новичок
    28 янв 2013
    58
    А6/С5 2,4МТ AGA
    Можно ли с помощью ВАГа посмотреть давление которое показывает датчик?
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    долго я мучался с этим давлением на движке АЕВ.поменял датчик,перепробовал почти все варианты и бестолку.и после того,как я поставил 2 раз оригинальный датчик давления,больше не загоралась.
  3. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Лучше подключить манометр и померить реальное давление масла, а не то которое выдаёт датчик
  4. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Я думаю, стоит замерить давление .
  5. Александр180
    28 янв 2013
    58
    А6/С5 2,4МТ AGA
    это понятно но надо выбрать время чтобы на сервис выбраться, а так хочется посмотреть что он вообще показывает
  6. Олег-русский
    19 авг 2011
    38
    А-6/С5,2,4 AGA,АКП
    Не масло , не фильтр , не насос, не чистка сетки НЕ ПОМОГУТ ! Вкладышам пипец , проходили знаем !
  7. Александр180
    28 янв 2013
    58
    А6/С5 2,4МТ AGA
    в какой группе смотреть?? кто знает
  8. AlexGood
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Не лучше ли заехать на сервис и замерить манометром?
    Смысл смотреть, что с датчика идёт, вдруг он врёт...
  9. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Смысла нет проверять датчик через ваг ком,он все равно мало покажет раз на панели пищит.Первым делом мех монометром мерить давление на горячую на холостых и на 2000 оборотах,что покажет.Если мало то датчик непричем,сетка маслоприемника на насосе не такая мелкая,чтоб ее забить надо туда хз сколько гуана впихнуть и маленькое давление будет на оборотах,тк эта грязь не будет пропускать масло.На масляном фильтре есть клапан,как вариант фильтр поменять,чтоб поддон не снимать.Потом уж только в насос лезть,там тоже клапан стоит,тоже может мозг делать.А то что проехал с маленьким уровнем не так страшно,главное чтоб хватало насосу его забирать.Как вариант еще может быть натяжитель цепи в голове,у меня он мозг делал,я тоже всю голову себе сломал.Так что карты в руки )))
  10. pavelll32
    pavelll32 Участник форума
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    ребята подскажите пожалуйста.проблема такая подон пробит,верхняя крышка двигла лопнута,двигатель стрикочит походу вкладыши провернуло и проблем наверное море там еще будет незнаю не разбирал))))))))))что хотел спросить ,что проще сделать в такой ситуации купить бу двигатель или капиталить и у меня акпп тоесть соответственно двигатель на заказ нужен именно под акпп?или же без разницы как акпп так и мкпп подходит? ауди а4 акпп 1.8 т кватро 1999 года америкос двигатель аеб.
  11. Александр180
    28 янв 2013
    58
    А6/С5 2,4МТ AGA
    :rock:
    Замена масла и фильтра помогла
    масло было в г...о, даже маслянной пленки нет, хотя менял 8 месяцев назад
  12. Александр180
    28 янв 2013
    58
    А6/С5 2,4МТ AGA
    по ваг кому все же хотелось бы узнать
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    какой пленки и где именно ее нет?
  14. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    По вагу пишет: Давление мин, давление в норме. Приборка, измирения, 2 канал (если не ошибаюсь)
  15. Александр180
    28 янв 2013
    58
    А6/С5 2,4МТ AGA
    Когда пальцы макаешь в масло и растираешь
  16. Андрюхa
    Андрюхa Участник форума
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Всем привет, хочу задать свой вопрос, на бортовом компе загорелась красная масленка и запищал зуммер, это случилось первый раз после того как я покрутил мотор до отсечки на спорт режиме, совсем не долго, а загорелась она спустя минут 15, я сразу заглушил ее, открыл капот проверил уровень - в норме, проверил наличие подтеков - все сухо, завел, все пропало, движка работает отлично без посторонних шумов, едет тоже отлично, это было по осени. Далее, сегодня я также на обгоне крутанул до отсечки и после того как обогнал вернулся в норм режим и опять масленка на дисплее, далее действия аналогичны, заглушил, все проверил, все хорошо, завел, и ничего не горит больше, как ни в чем не бывало. Масло 5в40, движка в идеале, расход масла, за 8000т.км., долил около 200мл. Что это может быть?
  17. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    Подниму, посоветуйте что нибудь...
  18. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    попробуй поменяй датчик.я с этим давлением помучался в своё время.всё решилось заменой датчика давления(оригинал).
  19. Андрюхa
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    А где он находится, под кожухом грм?
  20. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    У масленного фильтра.
