1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Давление масла - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем валентин-рвсн, 18 авг 2011.
  1. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    Как решили проблему?
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Как правило, помогает замена малонасоса. Ну и "до кучи" - коренных и шатунных вкладышей (если задиров нет)...)
  3. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Да я потому и спросил, что мотор после капиталки, поменяны шатунные и коренные, насос почищен и промыт, зазоры в норме на нём, а давление после 2.5 тыс. мигает
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Значит надо мерить давление масла - возможно насос "наелся"... На холостых - хватает еще, а при дросселировании уже нет.
    Масляный насос - шестеренчатого типа - мой его-не мой толку-то?
  5. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Завтра попробую замерить давление, штуцер не получилось сегодня сделать.
    А по поводу мыть...отложения убрать никогда лишним не будет
  6. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    сам как, с 2.8 разобрался?
  7. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Никак выехать из гаража не могу, то одно то другое.
    Собрали, думал всё "поехали", побежал антифриз с задней крышки маховика, снял мотор, заварил крышку, шифанул, собрал, поставили, антифриз капает, на лобовине под толкателем натяжителя резьба обошлась, давление масла мигает, в общем непруха какая-то)
  8. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    А что там антифриз делает? Может масло побежало?
    А это что за хрень? Лобовина - это где?
  9. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Задняя крышка коленвала служит "каналом" антифриза в блоке от правой стороны к левой, для охлаждения гильз.
    Лобовина - передняя часть, со стороны ременных шкивов :)
  10. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    да блин, незадача
  11. Санчело66
    Санчело66 Новичок
    3 апр 2014
    68
    А6/С5 2.7Т 99г.
    Друзья подскажите куда лезть переодически загорается давление масла после перезапуска вме норм.уровень в норме А6 2.7Т
  12. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Начать с замера манометром давления, если в порядке, тогда менять датчик масла.
  13. maxcherny
    maxcherny Новичок
    3 июл 2013
    28
    A6 Avant 4BC5 AFN
    #313 maxcherny, 11 дек 2014
    Была такая проблема. Устранил недавно.
    Мотор AFN 1,9 TDI. Машина стояла летом месяца 2 в сервисе пока я по командировкам мотался. После как забрал в этот же день стала загораться лампа контроля масла и зумер. Уровень масла в норме.
    Я подумал что датчик за это время подзакис. Поменял - не помогло.
    Далее стал замечать что лампа загорается при переходе в оборотах через отметку 1800. На холостых и более высоких оборотах проблемы не было. На форумах вычитал что для моего ДВС на 1800 об/мин должно быть 2 АТМ давление (на твоём может и по-иному). Походу, это некая "контрольная точка" по замеру в мозгах запрограммирована.
    Итог: заменил масляный насос и вакуумный одновременно (они друг в др вставляются и имеют привод от одного вала, опять же в моторе AFN 1,9 TDI).
    Предположение, что вкладыши прохудились или коленвал уже в утиль слава БОГУ не подтвердилось.
    НО! Проблема не ушла. Следующее предположение - не все масляные фильтра подходят. В них некий перепускной клапан косячит..
    Проблема ушла заменой масляного фильтра на HENGST H17W18.
    В других нет или другой обратный клапан и на малых оборотах прогретое и в
    жидкое масло сливается и идёт вкруговую.
    У некоторых устранилось: замена масляных форсунок охлаждения поршней в блоке цилиндров. От времени в них пружины прослабли и они открывались на всю где-то на 1,6 бар. А должны держать чуть более.
  14. Rodser
    Rodser Новичок
    24 май 2011
    4
    a4/B6 1.8 T 04 г
    Поможет только замер давки, так же бывало и масляном фильтре засада
  15. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    +1, бывает от фильтра.
    Но замер в любом случае первый шаг, если маленькое, тогда замена масляного фильтра сначала, а там уже думать.
  16. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Была такая тема на А6 1.8 Турбо.
    Почистил маслоприемник и прошло, ну и заодно масляный насос поменял.
  17. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Масло давно менял? Мне эта процедура помогла.
  18. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #318 saymmi, 28 дек 2014
    так..мужики. продолжение темы. сняли поддон. сеточка в идеальном состоянии. как будто только поставили. залили масло 10 на 40 + присадку загуститель ликвимоле. эффект 0. дальше что..по вашему мнению...маслонасос? напомню масленка не горит, но показания давления на нижнем пределе..в общем что думаете?
    п.с тут поясню...машина про которую идет речь..машина моего друга, собственно от его лица пишу. он с инетом не очень дружит)
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    насос,клапана,вкладыши
    Моя ставка-вкладыши:)
  20. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    ну что ж, принято решение купить насос. просто отписываю, чтоб не думали, что тема брошена. можно даже ставки делать))). как заменим..напишу.
