A6 C5 Давление масла - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем валентин-рвсн, 18 авг 2011.
  1. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    а какое давление должно быть в цыфрах при механическом замере и на каких оборотах
  2. gheka.33
    gheka.33 Завсегдатай
    15 авг 2011
    667
    Владимирская обл.
    a6с7 3.0 tdi tdi cduc quattro 2012
    Всем привет такая проблема с утра давление в норме пока масло холодное как нагревается давление на холостых 1.5 а у друга на таком же моторе 2.2! иеще машина постаит час заводишь начинает стучать в левой голове толе гидриг толе натяжитель1 сказали хана гидроционным клапанам которые стоят под впускным коллекторам мол один из них не держит масло оно вы тикает из головы и из за этого стучит гидриг толе натяжитель ! но не кто не уверен ! и еще если кто знает номер этих клапанов и как они правильно называются напишите ! заранее огромное спасибо!!! мотор 2.4 aga
  3. gheka.33
    15 авг 2011
    667
    Владимирская обл.
  4. Nicola_SPB
    Nicola_SPB Новичок
    6 окт 2011
    54
    A6/C7 2.0TFSI 11г.
    Дружище это ветка по А6(С7). Тебе чуток выше.
  5. Евгений161
    Евгений161 Новичок
    22 май 2011
    54
    a6/c5 2.4 97г
    подскажите плиз какое давление в цыфрах на хх
  6. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Друзья, вы учитывайте, что у тех, у кого приборка с БК, отображение недостаточного давления (на ХХ) не будет, даже если масла не будет совсем и мотор будет стучать- такова логика работы БК. Поэтому - обязателен замер манометром:
    Проверка давления масла:
    – Температура масла 80 град.
    – Запустить двигатель.
    Давление масла на холостом ходу:
    - минимум 1,5 бар.
    Давление масла при 2000об./мин.:
    - не менее 2,5 бар.
  7. Luka33
    Luka33 Новичок
    8 сен 2011
    29
    A6/C5 2.4AGA 97г.
    Собственно была такаяже проблема с АЕВ. Лампочка давления зажигалась при 1500-2000 об. Забил. В итоге через 2 недели попал на капиталку движки. При вскрытии проблема в насосе была. Такчто в первую очередь проверяйте давление мех. путём на полностью прогретом движке. Да и поддон снять не плохо бы. Посмотреть на вкладыши и насос. Если проблема всётаки в насосе то поменять его и вкладыши заодно. Хотя проблема может быть и в датчике, но врятли. Удачи!
  8. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Имеется точно такая же проблема. Померили давление-сказали что приемлемое. Я на всякий случай поменял масленый насос и датчик, изминений никаких. Наездил 10000 пока тфу-тфу. Хочу попробовать поменять шатунные вкладыши. Надо разобраться в чем причина!
  9. sergei81
    sergei81 Новичок
    7 фев 2010
    92
    А6/C7 11г.2.0T
    Была такая же проблема на ауди 80 1.8 моновпрыск,но появилась она после замены масла и фильтра,посоветовали поменять фильтр,и о чудо помогло.
  10. zyro
    zyro Новичок
    8 янв 2012
    4
    A6/C5 2.4 AGA
    Я уже так 2 года узжу 50000 тыс. накатал. ТО делаю вовремя. Причем самое интересное, на работу двигателя это никак ни сказывается, машина едет также хорошо. Датчик меняли, насос меняли, сняли двигатель-посмотрели вкладыши - как новые. Так никто ничего сказать и не может.
  11. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    На этой неделе собираюсь разобрать двигатель и первым делом посмотреть вкладыши , если они нормальные забью и буду ездить. Заклинит значит судьба
  12. zyro
    zyro Новичок
    8 янв 2012
    4
    A6/C5 2.4 AGA
    А у кого нить загорается вместе с маслом айрбэг?
  13. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    Лампочка загорается только при критическом давлении свыше 1500 оборотов... меньше 1500 и не будет гореть,так и должно быть... давление в норме это какое? Какие цифры на холостом, 2000, 4000 об.мин? И ещё,давление мерить на полностью прогретом авто, желательно сразу после интенсивного движения...
  14. san4esz
    san4esz Новичок
    10 янв 2012
    24
    А6/С5 2.7T 02 BEL
    Тоже была проблемма с давлением А6/С5 1.8Т АЕВ, после покупки поменял масло, в этот же день сработал БК ( красный чайник и трех кратный писк) на оборотах от 1500 до 2000 тыс., объездил много сервисов и датчик менял и масло еще раз менял, помогла только замена насоса.
  15. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Товарищи, объясните парню с деревни, ГДЕ ЭТА ЛаМпочка, всю приборку рассмотрел, а сигнальной лампочки давлен. масла НЕТ. У меня тоже 2,4 ага 98г. Даже когда масло на min, ничто не предупреждает меня. Я боюсь пропустить момент доливки, и наступит голодание движка. Заранее благодарен за просвещение.
  16. zyro
    zyro Новичок
    8 янв 2012
    4
    A6/C5 2.4 AGA
    Отодвинем в сторону тот факт, что давление масла не загорается на хх. Но кто объяснит почему оно загорается на 1600 об/мин, а при работе на оборотах от 1900 уже гаснет?
  17. zyro
    zyro Новичок
    8 янв 2012
    4
    A6/C5 2.4 AGA
    чтобы этого избежать достаточно посмотреть уровень масла по щупу
  18. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вот и я голову ломаю, у меня по механическому манометру 1600 об\мин-около 2 а лампа загорается.:shock:
  19. RESCUER_62
    RESCUER_62 Bad e-mail
    31 дек 2011
    38
    в поиске мечты
    Ребята а кто подскажет?Кто покупал уже маслянный насос,сколько он стоит?Оригинал или можно найти другого производителя
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я брал оригинал. У нас в экзисте 7500
