1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Давление масла - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем валентин-рвсн, 18 авг 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    потому что у шляхова осеннее обострение. не утруждай себя чтением низкосортного бреда.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    невозможно перепутать крышки местами...
  3. Pycckuu_aBmoMam
    Pycckuu_aBmoMam Участник форума
    26 фев 2017
    125
    да где то неделя ушла.
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Оскорбления, угрозы или неуважительное отношение к пользователям
    Бан - 1 день (2 балла)
    http://www.audi-club.ru/index.php?help/Rules/
    Прошлый раз посчитал за плохое настроение у вас, но теперь вижу это у вас правило и будем действовать!
  5. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    зазоры мне нечем там промерить, крышки были подписаны при разборке, разложены на разные полки. левая гбц одна полка, правая гбц другая полка, полки также были подписаны. тем более на них с завода нанесена маркировка, только я это почему то заметил при сборке.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.481
    А6 2.4L
    У меня по утрам, при запуске тарахтит левый ГНЦ.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    ты что, с петровишем/шляховым не знаком?! :shuffle:
    ps: действуй, добавь лулзов модератору)
  8. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    как их кстати можно промерить кроме как пластиковым калибром? подскажите может я чего не знаю? диаметр распредвала замерить то не вопрос, как замерить диаметр его постели? может есть инструмент которым можно туда залезть?
  9. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Слушай , а попробуй прогреть , сними крышки головок и заведи только не газуй и присмотрись не откуда смачно масло не гонит. Я так делал на своей правдо до переборки и на 20-30 секунд заводил .
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    ты знаешь правильный ответ (plasti-gauge). вопрос: что с валами могло случиться во время ремонта?
    ps: не верю в возможность ремонта фазорегуляторов, поэтому стоит проверить, что давление не теряется именно в них.
  11. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    может быть запустить двигатель без крышек клапанов и посмотреть летит масло или нет из под бугеля распредвала? или же лучше таким действием не заниматься чтоб не уделать всю подкапотку маслом? помню в молодости запускал двигатель мотоцикла урал, он работает без крышек да и масло не сильно летит) только я уже не помню для чего я это делал, скорее при регулировке клапанов чтобы не ставить снимать крышку лишний раз
  12. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    опередил меня)
  13. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    здесь можно давать ссылки на сторонние сайты? хочу дать доказательство Garage.Inc сможет он опровергнуть или нет.
  14. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    ОООООООО вот пример опять взрослый дядя на ходу переобувается , то он пишет криво "редукционные клапаны в гбц проверял?" то теперь правильно!
  15. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    видно как давит масло из под бугеля? подкапотное пространство здорово закидывает?
  16. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Да можно ! я давал вроде не ругают!
  17. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
  18. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    https://www.drive2.ru/l/5499530/ Garage.Inc прочитай четыре части ремонта, скажи почему ремонт не возможен?!
  19. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    да вообще видно как давит масло из под бугелей? и как оно летит с гбц, к примеру с цепи?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    я не обладаю таким запасом времени, чтобы это читать(
    всегда использую системный подход к решению проблемы. говоря простым языком - "где тонко, там и рвется" (читай всегда следует первым делом исключать те моменты, где был использован кустарный метод ремонта).
