A6 C5 Давление масла - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем валентин-рвсн, 18 авг 2011.
  1. Pycckuu_aBmoMam
    Pycckuu_aBmoMam Участник форума
    26 фев 2017
    125
    Да там по моему одинаковые зазоры.
  2. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    Вчера промелькнула мысль о паленом масле, может на самом деле всё просто. После работы заменю масло на халявный кастрол вектон 10в40
  3. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Да... дела... ИМХО, 0,3 мм в распредвалах - это дофига. Пусть даже на глаз. Тут даже с одного бугеля давка будет нормально теряться.
    Еще вариант - маслофорсы не забыл поставить?
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Их в любом городе нет,товар не ходовой поэтому только по заказ.Но засада в том,что на данный момент они должны у Тебя быть,т.к. капиталка двс была.На глазок всё делал или ничего не мерил? Зазоры каждой постели рв ,шатунных и коренных шеек кв должны быть записаны в тетрадочку в таблицах "до ремонта" и "после ремонта"
    Да и масло после капиталки обычно заливается "жидкое" типа 5-30,ведь зазоры теперь везде минимальные.
  5. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    нет, если собирать по книге. На шатунах больше д.б.
    Если в зазорах уверен(хотя как ты можешь быть уверен если пишешь про зазор в шатунах в 2 сотки) то проблема в опорах распредвалов, покупай пластигагу и меряй зазоры
    В распредвалах 0.1 вроде норма
  6. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    Заменю масло, попробую, скажу что да как, если не поможет то наверное ещё масляный фильтр попробую заменить. Если и это не поможет, тогда буду покупать пластигагу. Масляные форсунки поставил точно. После сборки даже болтиков не осталось.
  7. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    Да я уже точно потому что не помню. Я посмотрел в эльзе, замерил, всё норм. Зачем голову забивать данной информацией. Если она мне не понадобится в дальнейшем.
  8. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Как болтиков не осталось:shok:??? Знать не по феншую собрал:engineer::ah-ha:
  9. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    Да зачем мне записывать размер шейки на которой провернуло вкладыш. Я отвез кв специалистам, они сделали своё дело я их проверил. Вот и всё. Масло 5в30 я побоялся заливать, видимо не зря. Хотя с этим мнением согласен. Если бы было всё норм то в скором времени и залил бы 5в30. Постель распредвала мне нечем было замерять поэтому собрал так.
  10. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    Ну как то так))
  11. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    Если есть у кого эльза скажите мне точные зазоры шпг. постелей распредвалов, распредвалов. А то у меня после апгрейда виндовс 10 слетела эльза и теперь не хочет вставать.
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Как Ты мог проверить работу спецов,если не было Plastigauge? Заливать предпочтительно сперва 5-30,а потом,если давка показалось бы маловатой то 10-40,т.к. в сухой двигатель,особенно в новые подшипники скольжения лучше проникает менее вязкое масло.
  13. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    нутромер+микрометр
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну-ну.
    Можешь описать как измерял?
  15. Pycckuu_aBmoMam
    26 фев 2017
    125
    Вкладыши в шатун. Коренные бугелями придавил и промерил.
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ясно.
    Ничего Ты не измерял.
  17. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Ну примерные данные микрометром получить можно, как мне кажется.
    ТС, у тебя либо во вкладышах давление уходит либо в опорах распредвала. Купи пластигагу и начни с распредвалов.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    опоры рв не протачивались, рв не шлифовались, нет смысла там смотреть.
    вкладыши кв - другое дело.
  19. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Как нет смысла, может там задиры и фиг знает что. В голове легко может уходить все давление, 2.4 такой видел, давляк 0.3 был
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Конечно можно;).Только помимо наличия у себя арсенала инструмента,надо еще уметь с ним обращаться,чтобы сделать точные замеры и вычисления,особенно когда речь идет о двух сотых долях милиметра.
    Так то гбц ремонтировались и наверняка обратно бы собирать не стали если бы было,что то подобное.
    Искать надо начинать с простого.Не исключено,что просто масло паленое.
