A6 C5 Давление масла - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем валентин-рвсн, 18 авг 2011.
  1. Рёма
    Рёма Новичок
    8 июл 2011
    56
    а6 с5 1.8Т 98г АЕВ
    вскрывай поддон см.на сетку масленого насоса,если забита промой карбёркой,если чистая см.вкладыши обязательно ВСЕ!!!если вкладыши хорошие износ не большой (по желанию можно поменять)то замена насоса 100% ездить на горевшей лампочки чреватое попасть на полную переборку или замена ДВС.Я себе ставил Jp Group (дания)115088001 давление выдаёт хорошее,бывают случаи что лежит в упаковке (ориг),и говорят неплохие насосы Meyle 113 011 0034 (сам не пробовал не знаю)
  2. ан6
    ан6 Новичок
    11 янв 2012
    22
    A6/s6 1.9tdi 03г.
    а у меня такая же фигня с масленкой на движке 1.9..*** че делать-масло,фильтр----поменял пол часа назад,не помогло..проехал с такой хренью около300км..мрак как очкую....
    :eek:
  3. ан6
    ан6 Новичок
    11 янв 2012
    22
    A6/s6 1.9tdi 03г.
    контакт магаза есть?
  4. RESCUER_62
    RESCUER_62 Bad e-mail
    31 дек 2011
    38
    в поиске мечты
    Спасибо
  5. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Научите где эта волшебная лампочка находится, я у себя несколько раз искал, но так и не нашел.
  6. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня на приборке, на компе масленка красная на весь экран моргает и пищит так противно спасу нет!
  7. ан6
    ан6 Новичок
    11 янв 2012
    22
    A6/s6 1.9tdi 03г.
    у меня такая же ерунда..сегодня замучпл все сервисы.. в м.о,в лобне есть чувак,очень толковый! завтра к нему еду..сегодня общались много полезной инфы дал.. у когозагоралась н а 1500 оборотов?
  8. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    AUDI A6C6 2009г. 2,0 TDI мт
    Ребята! У вас ведь не Жигули 70-х годов? При вкл. зажигания лампочка погасает от того, что уровень масла в норме. Далее процессор сравнивает давление, какое и при каких оборотах должно быть. Видимо на ХХ давление близко к норме - не горит, на бОльших оборотах тоже. А при 1500 об/мин - недостаточно! Однозначно ездить так нельзя и проверять то, о чём "клубни" пишут.
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Озвуч потом его вердикт. Я тоже у многих спрашивал и у всех мнения разные. Жду вкладыши, поменяю отпишу будут перемены или нет
  10. Григорий Линников
    11 апр 2012
    12
    а6/с5 1.8Т 03г.
    ауди а6 с5 1.8т 03 г 138000 пробега.на скорости 140 начала загораться красная лейка.сбавил скорость до 100км погасла но при наборе скорости опять загорелась.остановился проверил уровень масла.все в норме.машина остыла.больше лейка не проявлялась два дня езды по городу все было в норме.но стоило выехать на трассу и набрать 140 история повторилась.но в добавок к этому появился треск какой то в двигателе.далее передвигался на эвакуаторе.машина заводиться все работает.но треск не проходит.подскажите что могло случиться и как это лечиться?
  11. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Ну первым делом помереть манометром давление.По описанию не хватает давления при нагрузке.
  12. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    добавлю ещё,что нужно снять поддон проверить маслоприёмник,скорее всего насос лучше заменить,маслянный фильтр тоже
  13. Григорий Линников
    11 апр 2012
    12
    а6/с5 1.8Т 03г.
    спасибо.а насчет треска. что это может быть?
  14. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Не видя и не слыша трудно гадать,но скажу одно -ЭТО НЕ ЕСТЬ ГУД!. Надо все таки вскрывать и смотреть.
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    как вариант натяжитель цепи, которому давления не хватает
  16. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    +100 замеряй давление манометром, скорее всего заменв насоса(обязательно ОЕ ставить) и новую сетку маслоприёмника
  17. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    треск может издавать фазокрутилка и гидрики,видимо давления масла не хватает
  18. Григорий Линников
    11 апр 2012
    12
    а6/с5 1.8Т 03г.
    прокладку на потдоне нужно менять или на герметик ее посадить можно?
  19. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Я не знаю как на твоем двигателе,но если там используется прокладка,то только новую.
  20. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    если прокладка новая,поверхность очищена от старой прокладки и болты затянуты правильным моментом гермет не нужен
