A6 C5 Давление масла - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем валентин-рвсн, 18 авг 2011.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на AWT он только на герметик и сажается
  2. ek1908
    ek1908 Новичок
    8 фев 2007
    33
    A6 (4B,C5) 98 г
    У меня треск появился после разрушения башмака гидро
    натяжителя. Обломки попадают в картер и частично закрывают сетку
    маслоприемника
  3. Григорий Линников
    11 апр 2012
    12
    а6/с5 1.8Т 03г.
    поборол проблему. простой заменой маслянного фильтра и масла.в фильтре заклинил клапан и не хватало давления.а собирался уже вскрывать потдон. всем спасибо за консультацию
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #64 igor33, 13 апр 2012
    Нечему клинить в фильтре, не придумывай!:lol:
  5. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    давление обязательно надо замерить
  6. killraice
    killraice Новичок
    22 апр 2011
    96
    А6 2.4 aps 01г.
    #66 killraice, 13 апр 2012
    На ANB на герметик. У меня маслонасос на 261 тыс. сдох. При замене еще вкладыши сразу поменял и дальше летает..
  7. G_Max
    G_Max Новичок
    16 апр 2012
    4
    A6/C5 2.8q 2000г.
    Приветствую! У меня аналогичная проблема. Как только двигатель прогревается (температура ОЖ 90, масла около 100), на БК загорается масленка. Причем на 1600 об/мин. Если увеличить выше 2000 - пропадает. Поменял масло, фильтр, маслянный насос, вкладыши (ну еще заодно термостат, гидромуфту, один ролик ремня ГРМ). Проблема не исчезла, к сожалению... Завтра будем продолжать. Ещё раз померяем манометром... Уважаемые форумчане! Может, есть у кого идеи, где копать?
  8. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    пробег авто какой?
  9. G_Max
    G_Max Новичок
    16 апр 2012
    4
    A6/C5 2.8q 2000г.
    На одометре 174 тыщи, а сколько на самом деле - кто знает сколько с 2000 года проехала....
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    мерить давление механическим манометром,если не норма снимать поддон чистить маслозаборник насос менять ревизия шкладышей
  11. G_Max
    G_Max Новичок
    16 апр 2012
    4
    A6/C5 2.8q 2000г.
    Да в том и дело, что все вышеперечисленное уже сделал! Только вот после замены насоса и вкладышей манометром не замеряли - это уже утром буду делать... А может датчик так барахлить?
  12. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    может
  13. G_Max
    G_Max Новичок
    16 апр 2012
    4
    A6/C5 2.8q 2000г.
    #73 G_Max, 19 апр 2012
    Так и не решилась моя проблема... На погретом двигателе загорается красная маслёнка на БК при 1600 об/мин. Заменил насос (прада, поставил недорогой, 2000 руб., но вроде мастер говорил, что нормальный насос). Заменили вкладыши. Сегодня замеряли манометром, результат : 1. Двигатель не прогрет ( но и не холодный - температура масла чуть сдвинулась стрелка с 60 градусов1) - давление на ХХ 2 bar. 2. Двигатель прогрет полностью - давление на ХХ постепенно снизилось до 1 bar (может чуть больше - манометр не очень, мало делений, но ниже точно не падало!). С повышением оборотов давление растёт. 2000 - 2 bar, 3000 - 3 bar. Это нормально? Заменили датчик давления. Результат нулевой. Так же при 1600 загорается маслёнка! Что дальше делать? Если бы была уверенность, что насос подороже решит проблему - заказал бы! Есть варианты за $ 200-340. Спасайте уважаемые, уже скоро сниться будет мне эта маслёнка и троекратный писк!!!
    P.S. Код двигателя APR
  14. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    точно такая же проблема недовно возникла тоже развожу руки( нуждаюсь в советах
  15. Pany
    Pany Новичок
    18 июн 2012
    5
    A6/c5 2.8 98г.
    Проверяя масло на своей а6 2.8л. Заметил оборванный проводок у разъема abs, соединил его, завожу машину, на приборке лампочка начинает мигать... Вопрос: при чем здесь абс и давление масла?
  16. Pany
    Pany Новичок
    18 июн 2012
    5
    A6/c5 2.8 98г.
    Приборка без жк дисплея...
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Чет накосячил. какие ошибки?
  18. Pany
    Pany Новичок
    18 июн 2012
    5
    A6/c5 2.8 98г.
    На диагностики сказали, что блока абс не видно, но про масло ничего не сказали...
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Восстанавливать проводку до абса.
  20. Михаил29
    Михаил29 Новичок
    13 июл 2012
    33
    a6/С5 2.8 97г.
    подскажите пожалуйста на а6 кватро 2.8 загорается лампочка давления масла когда температура масла достигает 100 градусам по Цельсию и после секунд 10 гаснет.потом все повторяется.а до 100 все нормально. грешу на датчик т.к если бы действительно не было давления то он бы постоянно показывал(ну это я так думаю).уровень в норме масло менял 1000 км назад:help:
