Начни с замера давления масла. А причин может быть несколько: 1. Неисправен датчик давления 2. Засорилась сетка маслоприёмника 3. Масляный насос 4. Изношены подшипники коленчатого вала
1. мало масла 2. старое уже масло 3. хана датчику 4. хана проводке к датчику 5. хана масляному насосу 6. глюк приборки 7. хана движку
Добрый вечер, проблема вот в чем, с утра при движении загорелась масленка и запещал зуммер, остановился проверил уровень, все в норме, заменил масло на полусинтетику, залита была синтетика, лью Ликви, ни чего не поменялось, заменил датчик над фильтром, ни чего не поменялось, замерил давление манометром, на холостых 1,8 на 2х тыс, 3.5бар, двигатель работает ровно без посторонних шумов, в чем может быть проблема подскажите!! Вырос расход до 17 л показания компьютера, раньше показывал 14.8!!! Двигатель AGA 2.4 1998 год
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=120343 Я тоже проходил через это на 2.4 Попробуй снять фишку с блока абс и поездить пока без него.
Снял сегодня фишку с абс поездил пол дня давление как горело так и горит, теперь совсем не знаю что делать, подскажите!!!
Попробуй на заведенном маторе снять фишку с датчика давления масла и замкнуть его на массу и гозануть. Если маленка пропадет значит неправильно тебе давление померили. Есле останится гореть значит гдето коротышь. Ищи схему и звони провод от датчика.
