A6 C5 Давление масла - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем валентин-рвсн, 18 авг 2011.
  1. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    чистил перед тем как все собирать, что то моя машинка отдохнуть видимо захотела))
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    датчик АБС нужно подрегулировать, придвинуть/отодвинуть к венцу на ШРУСе
  3. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Это нехорошо,похоже на масляное голодание.
    Как же замерялось давление,на горячую надеюсь?:shock:
  4. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    да на горячую, завтра снимать буду поддоны смотреть, сделал комп диагностику показала лямда зонд и все
  5. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    А КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ СКОЛЬКО ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ДОЛЖНО СТОЯТЬ
  6. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Датчик по ходу один. А лампа постоянно горит, тоесть зажигание включаешь , лампа загорается и не гаснет. У меня было так(приборка с компом): Заводиш не горит, как только обороты веше 1000 загорается. Так у меня давления не было ваобще. А если тебе мерили правельно, то зачем пол машины разбирать. Проводка скорей всего.
  7. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    мастера отговорили, говорят лишняя трата денег и времени, прозваниваю проводку, давление мерили при мне сам смотрел манометр, я так думаю если бы было бы что то с двигателем давно бы стуканул, проехал уже 300 км как лампа начала гореть, двс работает ровно без посторонних шумов и звуков
  8. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Подскажите пожалуйста,при включении зажигания не горит индикация давления масла-это гуд или негуд?спасибо.2,4AGA 98г
  9. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    экран борт комп есть? если есть то все нормально, у меня вот наоборот горит и пищит
  10. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Экран есть,диагностика проходит загорается ОК и остается гореть только аккумулятор
  11. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    все отличн)) так и должно быть
  12. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    спасибо!можно спать спокойно
  13. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    Добрый день, сегодня утром завел машину, поехал и ни чего не пищит, доехал до работы все отлично вот дела:shock:
  14. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Может фишка на датчике давления масла? Мне меняли компрессор кондиционера и не плотно фишку одели и газу даешь масленка загоралась, поправили и все.
  15. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    загорается масленка на 1600об на 1750 тухнет все на прогретом двигателе. знаю что нужно замерить давление мех манометром.если плохое то что может быть не в смысле заклинит а куда акцентировать первое внимание насос или что
  16. sempaul
    sempaul Новичок
    22 окт 2009
    20
    А6 C5 1.9TD 98г
    Была похожая проблема. Мерили давление. На холостых держало, а даешь газку - падает. Грешили на насос, купил новый. После разбора оказалось течь масла через сальники промвала (износ вкладышей), который масляный насос движет. Масло попадало на шкив (он гладкий) и ремень по нему скользил. Замена вкладышей и сальников проблему порешила.
  17. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    снял насос даже визуально заметна выроботка результат масленое голодание стало сьедать шатунные вкладыши больше всего пострадал первый от насоса хорошо что калено не задрало вобщем вроде повезло тфу тфу.завтра соберу посмотрим что и как может и обойдется заменой вкладышей и насоса
  18. Золотенков Максим
    Золотенков Максим Участник форума
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    #118 Золотенков Максим, 21 ноя 2012
    Посмотри на шейки коленвала если задиров нет,то еще походит
    Извиняюсь,уже прочитал,что колено не задрало,что-то я тупанул )
  19. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Меняешь только шатунные вкладыши? коренные реально поменять без снятия коленвала?
  20. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    я поменял только шатунные но можно и кореные кроме первого там мешает натежитель цепи насоса. вот час назад завел раньше стучали два гидрика на даный момент тишина. хорошо прогрел и пробовал на тех оборотах и скорости когда загоралась масленка пока все в норме но проехал мало км 20 завтра обязательно залью в масло хадо вещ отличная провепено не один раз а по запчастям у вас в питере есть Андрей АВК он на международном форумеу него все без обмана и не дорого да и в ауди лудше него наверное нет. зайди на ауди форум и почитай это не реклама
