A6 C5 Давление масла - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем валентин-рвсн, 18 авг 2011.
  1. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    там кажется два датчика.один на малое давление-на малых оборотах и второй на давление больше 2 атмосфер -после 2000 оборотов-
  2. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Один возле теплообменника, а второй где?
  3. Mednikov
    Mednikov Участник форума
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Вопрос тот же. По мануалам ни где не нашел. Но факт лампочка мигает!
  4. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Датчик 1! Даже если давление ноль на холостых масленка гореть не будет, как то там мудро управляется.
  5. Mednikov
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Я предположил что фазикам давления нехватает чтоб выставить нужные фазы вот и ругается! Больше в системе электричества нет. Ну кроме датчика температуры но он тут не причем.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    фазики то тут причем?77
    как работает?-обороты такие то- сравниваем с датчиком- замкнуто- не моргаем, разомкнуто- моргаем. или наоборот, но логика такая.
  7. Mednikov
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Т.е. машина тупо невидит датчика?
  8. JAN-JAN
    JAN-JAN Новичок
    30 янв 2006
    44
    AUDI 100/45 2,8 92
    #148 JAN-JAN, 24 дек 2012
    Зря ездят. Обязательно нужно знать давление, иначе может быть случай как у меня
    Я уже писал про это. Насос был НЕИСПРАВЕН!!!! Двигатель обязательно бы стуканул, это было не избежно. Мой опыт доказывает, что на малых (до 1500-1800) оборотах двигателя МОЖНО ДОЕХАТЬ до сервиса. Кстати при замене насоса проверили вкладыши. Всё согласно пробега (всего 453200) менять пока не нужно.
  9. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    доброго дня. подскажите пожалуйста можно ли по шнурку увидеть давлеине масла? если да то в каком канале. сколько чего должно показывать? если нет то куда чего прикручивать что посмотреть давление.
    2.4 arj 99/ заранее благодарен
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    И бы при сомнениях использовал манометр.
  11. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    и где же его взять??? я на топливо искал не нашел--везде спрашивают зачем он нужен типо нету и не было никогда, а маслянный темболее не найдешь.
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну блин не может быть. Манометр это как рожковый ключ в приличном сервисе.
  13. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    все может быть, у нас даже нет ликви моли спрея для чистки карбюратора--понятия не имеют что это такое
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну карбоклинеров куча всяких. Даже наши делают.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Шнурком не посмотришь
  16. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    спасибо
  17. imposter
    imposter Новичок
    21 сен 2012
    14
    А6\С5 2.7 2000
    там нет ничего сложного, нужен только токарь кусочик шланга и манометр килограмм на 10. у токаря выточить втулку, с одной стороны резьба как на датчике, а на другой конец шланг и хамутом его притянуть...
  18. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    где взять манометр??? для воздуха хоть попой ешь а вот на масло и топливо нету!!
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так разницы нет. Главное чтобы шкала была подходящая.
  20. mc4ybak
    mc4ybak Новичок
    17 сен 2011
    30
    A6 2.4 quat 99г.
    Аналогичная проблема.Когда начинаешь ездить по пробкам,начинает загораться давление масла. Снимал насос и чистил сетку,проблема не ушла, давление масла при такой температуре проверить не могу т.к на холостых не получаеться прогреть до такой температуры. При 70 градусах давление выдает 3.5 бар.В чем можеть быть проблема, куда копать дальше?
