A6 C5 Давление масла - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем валентин-рвсн, 18 авг 2011.
  1. Bigpoint
    Bigpoint Новичок
    8 фев 2012
    25
    a6 4BC5 2,4 02 г.
  2. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    постояно не будет первое замерь давление на хх, и 2000 об и показание в студию.так годать бестолку может быть все что угодно но первое это фильтр ,масло и т.д. какое масло залито и какой фильтр.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    температура масла растет - его вязкость уменьшается - следовательно уменьшается давление
    боюсь,что датчики\проводка и т.п здесь непричем
  4. Mednikov
    Mednikov Участник форума
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Привет земеля. Я только с этой проблемой возился. Какое масло льешь?
    +1 Alex_z
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Замер давления однозначно.Датчик проверить можно,если из него(через клемму) масло течет-на выброс
  6. Михаил29
    Михаил29 Новичок
    13 июл 2012
    33
    a6/С5 2.8 97г.
    Масло кастрюль,с проблемой справился заменой оригинального датчика.
  7. Antonio184
    Antonio184 Участник форума
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    #167 Antonio184, 1 янв 2013
    всем привет,с прошедшим!!))
    Недавно купил а6 двигатель работает также как и тут http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aycnUdcs3ZI и как прогревался движек загоралась масленка на приборке примерно в районе 1500-2000 об.мин. потом тухла,через минуту опять все повторялось.
    Масло поменял,залил zic 10w-40 +A,фильтр Kolbenschmidt,снимал поддон маслянный приемник чистый,как и всё внутри двигателя,вывернул масл. датчик,который сверху над масл фильтром,ввернул мех манометр,показания следующии:на холодном движке на хх под 5 давит,прогрелся полнустью,упало до 1,на 2000об.м.-2,на 3000об.м.-3
    вообщем замена фильтра и масла особо не кчему не привела,ах да залил ещё вот это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=413 ,при смене масласразу,эфект тоже не почувствовал от неё,только лампочка давления масла начала позже по времени загораться,а не сразу как раньше как только 90 подошло.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    почитай тут парой тем ниже такая же проблема была
    якобы вылечилось заменой датчика давления
    зы... хотя я не понимаю,при чем тут датчик? если лапма загорается после прогрева масла :shock:
  9. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    не могу гайти в экзисте этот датчик,мож кто подкинет номерок?движек AGA
  10. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Датчик 6ZL 008 280-051
    Только замена датчика не поможет,видно же что давление масла слишком низкое.
    На ХХ 1 Атм это мало,1.5 нужно.
  11. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    подумываю поменять масляный насос+резиновые колечки,датчик оригинал и масляный фильтр оригинал,вопрос какой фирмы лучше взять сам насос?думаю вот этот Meyle 113 038 0006,или всё таки только оригинал VAG 078 115 105 D,или может Vaico V10-0595 ???
  12. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Насос лучше оригинал, т.к весчь не моловажная. Но сдается мне что замена насоса не поможет.
  13. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    думаешь вкладыши или постели распредвалов?
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Скорей всего вкладыши. Скинь второй поддон и посмотри. Я тоже деньги на насос впалил, без толку.
  15. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    а где купить их лучше?в экзисте комплект,а что за комплект х.з.и ещё по цветам что то.кореные можно сменить не снимая коленвала?как нибудь так подлезть?
  16. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Сначало надо разобрать и посмотреть состояние(вкладышей), замерить колено. Вкладыши я брал колбиншмит в экзисте. Коренные не снимая колена поменять можно, кроме одного.
    Мне не точивши(колено) вкладышей хватило на 2-3 тыщи. Если разберешь лучше сделать как положено, иначе деньги на ветер
  17. Михаил29
    Михаил29 Новичок
    13 июл 2012
    33
    a6/С5 2.8 97г.
    Привет у меня тоже была такая болячка,только масленка загоралась при температуре 100 градусов.Масло менял заливал кастрол,только перед заменой 2 раза гонял промывкой.Ни чего не помогло, померил манометром на х.х было что то около 1.6-1.7.сбегал в магазин купил датчик какой то за 120 рупиев. Вкрутил и счастливый поехал домой,не дехав до дома заморгал уже датчик на 80 градусах.Плюнул заказал оригинальный за 780 по моему,поставил его и все хорошо.Желаю удачи разобраться!!!
  18. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    а что значит комплект в экзисте?сколь таких комплектов надо?или номер может подкинете на них.
  19. Antonio184
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    но у меня на хх 1 показывает ((,думаю датчик меня не спасёт.:(
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я у себя тоже с датчика начинал, но у тебя давление на хх нормальное было, а у меня как у т.с на хх-1.
