1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Давление масла - вопросы, симптомы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Борис 74, 28 янв 2010.
  1. Izotop_Osmium
    Izotop_Osmium Новичок
    28 апр 2014
    6
    Q7
    Благодарю, завтра испробую!
  2. Izotop_Osmium
    28 апр 2014
    6
    Q7
    Какое лучше масло лить в данный двигатель?
  3. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
  4. Izotop_Osmium
    28 апр 2014
    6
    Q7
    Премного благодарен!
    Сообщу о результате "лечения")
  5. Rafael1981
    Rafael1981 Новичок
    2 авг 2012
    80
    Q7 4.2
    у меня такая херня была я заменил датчик давления масла и все пропало он уже в масле был диагностика показала
  6. Izotop_Osmium
    28 апр 2014
    6
    Q7
    Дорогое удовольствие?
  7. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Где данный датчик находится? и один ли он на двигателе?
  8. Izotop_Osmium
    28 апр 2014
    6
    Q7
    "А ларчик просто открывался" ...))) Сдох датчик давления масла! Родного не было, купил в Фольцвагене, за 800 рублей и всего то)) Конечно до этого поменял масло, фильтра, замерил компрессию - 3,5 на холостых и 4,5 при 1800 оборотов! - это обошлось в 11000 рублей.
    Всем спасибо за внимание, и до новых встреч в эфире! ))
  9. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Наверно, имелось в виду, давление масла.
    3,5 на ХХ - однако?
  10. Rafael1981
    Rafael1981 Новичок
    2 авг 2012
    80
    Q7 4.2
    сразу сразу сразу надо было делать диагностику я о од купл его за 1500 рублей
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    3,5 бар на холостых - это на непрогретом масле + манометр не отъюстирован. Как прогрееется до рабочей температуры, сразу до 1,5 упадёт, а может и меньше)).
  12. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Кто то решил проблему? В чем было дело? Ау...
  13. Skipper Q7
    Skipper Q7 Новичок
    24 авг 2012
    16
    Украина
    A4 Allroad, b8, 2015, Q7 2006/ FL/MMI 3G+
    Загорается предупреждение "oil pressure"
    Доброго всем дня! Возникла проблема-внезапно загорается предупреждение "oil pressure" и через несколько секунд пропадает.появляется только на ходу.Поменял масло и фильтр-через несколько км проблема вернулась. проверили шнурком-никаких ошибок.подскажите в чем может быть проблема и как решить. машинка Q7 3.6 FSI 2007, пробег 134000.
  14. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Встречный вопрос - двигатель промывал ?
    Второй вопрос -масло как сливал ?
  15. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #55 Virtuoz, 17 авг 2014
    Скорей всего датчик давления масла
    079919081 --датчик
    N0138115 -- уплотнительное кольцо
  16. Skipper Q7
    Skipper Q7 Новичок
    24 авг 2012
    16
    Украина
    движок не промывал.масло сливали как всегда при замене-путем снятия фильтра.
  17. Skipper Q7
    Skipper Q7 Новичок
    24 авг 2012
    16
    Украина
    я тоже грешу на датчик, но почему при диагностике нет вообще ошибок? У
  18. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Сливали масло через фильтр?
  19. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #59 Virtuoz, 17 авг 2014
    Ошибок может и не показывать он же не сгорел, просто не точно показывает давление масла.
    Может проблема в самой системе циркуляции масла? https://yadi.sk/i/1OYer2K1Zr3qN
  20. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Масло можно слить
    через пробку картера двигателя ,либо забрать через щуп.
    Почему спросил ,когда забирают через щуп всё дерьмо ,вся дрянь остается в картере.
