1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Давление масла - вопросы, симптомы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Борис 74, 28 янв 2010.
  1. Skipper Q7
    Skipper Q7 Новичок
    24 авг 2012
    16
    Украина
    A4 Allroad, b8, 2015, Q7 2006/ FL/MMI 3G+
    завтра попробуем измерить давление у кулибиных- ближайшие официалы в зоне военных действий.если все ок- закажу новый датчик.по итогам отпишусь.
  2. Skipper Q7
    Skipper Q7 Новичок
    24 авг 2012
    16
    Украина
    не- всегда сливают через картер, потом продувают через щуп и горловину заливки.через щуп никогда не сливали.
  3. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Тогда
    - нужно проверить давление с помощью механического манометра
    и уже отсюда плясать
    -исправность датчика
    -соответствие пробега (износ мотора)
    -итд. итп. :shock:
  4. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Села пружина в редукционном клапане маслянного насоса - ошибок не будет проблема механическая ( на туареге распространенная проблема ).
    снятие поддона поможет
  5. Skipper Q7
    Skipper Q7 Новичок
    24 авг 2012
    16
    Украина
    Проблема решилась. Поставили на подъемник-сразу увидели запотевший датчик. сняли его-он пластиковый, завальцован в металл.из-за разности расширений материалов и времени лопнул пластиковый корпус и его залило маслом. давление померяли- все в норме.датчик вытерли,продули-проехал на нем 10км без предупреждений.завтра поставлю новый датчик. всем спасибо за поддержку и советы!
  6. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    А вот Вам и Краще життя
  7. геркулес
    геркулес Участник форума
    28 апр 2012
    211
    А4/оллроуд
    да советчиков здесь хоть отбавляй, хорошо еще не посоветовали мотор махнуть, мастера твою мать
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Virtuoz как всегда был прав!!!
  9. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Проблема с загораением масленки на горячую: что сделал. Сняли поддон там все идеально чисто, масло приемник чистый. Масло залили назад что и было мобил 0в40. Проблема не ушла.
    Проверил давление масла. На холостых манометр вообще лежит на нуле. На 1500 где то 1.5 бара. На 2х тыс в р-не 3-х бар. Пробег авто 83 тыс.
    Завтра сменю масло.
    Неужели проблема в масло насосе?
    Кто сталкивался? Какое решение?
  10. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Зимой несколько раз моргала масленка ,связанно с разжижением моторного масла бензом и короткими поездками
    У меня даже уровень масла зимой поднимался немного -забил ,при потеплении на улице прошло
    Было такое только в сильные морозы
    Пробег 61 тык 3,6
  11. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Масло сменил, фильтр оригинал. Проблема осталась.
  12. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    dasus- какое масло залил ?0w 40 mobil?
  13. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Сейчас шелл 5в40
  14. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    До этого мобил 0в40
  15. шушаисаша
    шушаисаша Участник форума
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    лью LIQUI MOLY 5W-30, выше описанных проблем не наблюдалось даже в -45 (прошлая зима)
  16. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    dasus 5w40 шелл разный есть ,наверно не спроста?Вязкость еще не показатель
    Твое масло если в профиле правильно указан ам Shell Helix Ultra ECT 5W-30 или AVL 5w-30
    А тема про масло в 3,6 Q7
  17. Skipper Q7
    Skipper Q7 Новичок
    24 авг 2012
    16
    Украина
    Всем привет. У меня была такая же проблема-сначала не было давления временами зимой, потом время от времени начало выскакивать и летом. Официалы мурыжили машину 2 недели, в итоге оказалось-залегал невозвратный клапан в картере.поменяли и все ок.
  18. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Skipper Q7 -а по точнее инфы нет? Номерок клапана ,или как правильно называется ,где установлен ?
    Думаю многим будет интересно:nod:
  19. Skipper Q7
    Skipper Q7 Новичок
    24 авг 2012
    16
    Украина
    Посмотрел бумажки. Меняли корпус / вставку масляного фильтра, невозвратный клапан в нем.номерок не сказан.
  20. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Смысл ясен. Попробуем его снять и понять в нем ли дело. Если винни это лучше. Чем снимать мотор с коробкой
